1.615 visninger
20 Svar
Servo opfører sig underligt Servo opfører sig underligt
Hej
Jeg har netop købt mig en BlueBird 661 servo herinde, og da jeg satte den til min bil syntes jeg at den begyndte at opfører sig lidt underligt.
Den vil gerne dreje den ene vej og når man slipper remoten drejer den selv på plads, men når man drejer den anden vej laver den kun et lille halvhjertet forsøg på at dreje.
Desuden har det det med a låse nogle gange når man har drejet og stå og hoppe lidt? Kan det være det 2.4 GHz grej som jeg bruger?
/abbisDK
p.s. der kommer et link til en youtube video senere på dagen så I kan se hvad jeg mener.
apr 2008
Ja lyder ikke rart hvilket anlæg er der tale om? og har du prøvet nulstille det hele inkl. trim, vandring osv.
aug 2013
Følger: 1 RC-enheder: 4 Emner: 5 Svar: 28
og somsagt så har jeg købt mig en Blue Bird BMS-661DMG
Grunden til jeg skrev som jeg skrev var at mit spektrum anlæg og ny servo opførte sig mærkeligt efter servo skift. På Spektrum er alle mulige indstillinger med endpoint, travel og hastighed på servo.
Alt dette satte jeg tilbage til fabriks indstilling og så opførte det sig pludseligt normalt.
aug 2013
http://morfars.dk/products/brushless-system-ezrun-v2-9t-35a
og jeg kan se at når servoen låser så lyder ESC'en op som et juletræ
aug 2013
apr 2008
Jeg har ikke kunnet finde strømforbruget på den eksakte servo, men en 25kg´s Hitec plastgear servo, bruger 300 mA på at flytte sig ubelastet.
Prøv at klikke linket til styretøjet af servohornet for at se om den har samme adfærd ubelastet.
aug 2013
men ind til videre lyder det til at ESC'en levere ELT for lidt strøm til at kunne trække denne servo?
aug 2013
hvad kan jeg gøre ved det? er det dette man bruger de små ekstra batterier til, som man kan koble direkte til modtageren?
aug 2013
men hvad er bedst og hvor finder man noget ordenligt?
Bec http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
Eller en jeg kan li
http://www.freewebstore.org/HeyOK-Performance/No_Brainer_BEC/p1742582_8041236.aspx den er helt for dummies
dec 2008
1.5A burde være nok til at trække en almindelig servo UDEN belastning.
og Salkin hvis du betaler 50,- for en glitch buster cap ja så ....(resten er mindre pænt)
dec 2008
De koster en under en flad 5,- for en 4700uF/25V power cap eller ca. en 2,-for 4700 /10V som glitch buster. købt det rigtige sted
Men Jeg bruger f.eks en Savox SC-1251MG (meget sulten servo) sammen med en ChinaRun 25A ESC uden problemmer, så jeg tror det er fejl i servo og ikke fordi ESC ikke kan trække den.
aug 2013
apr 2008
Hvor har du fundet den information henne?
Jeg har ikke kunne finde noget på den
aug 2013
den har ikke været sat til styr tøj endnu, kun armen er sat på...
ellers hvis man er lidt små sej med en loddekolbe kan man jo også gøre sådan:
Efter at have set filmen tror jeg servoen er defekt - tror ikke den kan trække BEC'en ned helt ubelastet.
Har kørt med både 12, 15 og 20 kg. servo på min crawler med 2 amp bec.
Det har kørt uden vrøvl.
aug 2013
aug 2013
