1.523 visninger
hvad angiver c på et Lipo? {{forumTopicSubject}}
Lipo 11,1v 4000mAh 3s 20c
Det eneste ved de oplysninger på et batteri som jeg ikke forstår er det sidste: 20c Hvad betyder det??
Tak for hjælpen..:)
jul 2011
Følger: 8 Følgere: 5 RC-enheder: 3 Emner: 1 Svar: 37
aug 2010
Følger: 1 Svar: 7
Eneste begrænsning der er fra ESCens side er spænding/volt. aldrig ampere eller C rating
Men "C" er ganske rigtigt batteriets evne til at afgive strøm. tallet skal ganges med kapaciteten for at få værdien.
I dit tilfælde 20 x 4.000 = 80.000 mah eller 80 amperre (1000 mah pr. amperre)
okt 2012
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 3 Emner: 17 Svar: 22
Jo stærkere dit batteri er, jo bedre.
okt 2012
jan 2011
C værdi er rigtigt det batteriet kan levere i ampere. Men det er altid det motoren beder om der bliver trukket! Dvs du skal MINDT have et batteri der kan levere din motors Max "sugeevne".
Batteriet vil blive ustabilt og kan eksplodere/ bryde i brand hvis der trækkes mere end det er opgivet til. Esc'en vil måske, hvis den har den funktion, slå fra, hvis motoren trækkere mere strøm end den kan håndtere.
mar 2011
Hvis vi siger min esc er på 90a og motor på 3930kv
Og jeg køre med et 3200mah 2's 20c
Kan der så ske skader? Da jeg her regnet batteriet ud til at kan levere 64a?
jan 2011
Det kommer an på hvor stor, fysisk og trækkraftmæsigt, motoren er. Kv angiver kun den teorestiske omdrejningstal ud fra hvor mange volt den får.
Og hvor hårdt din motor/bil er gearet.
lad mig gætte du har en hbx bil med et 9 turns motorsæt fra Lansu.??
mar 2011
jan 2011
Jeg ku kende det ud fra de data du gav, de er ret specifikke for den bil.
Hvis det er originalt hele vejen igennem. Altså gearingsmæssigt og sådan.
Så burde det nok ku gå an. Jeg tror nok den 90A betegnelse er liiiidt "kinesisk beregnet"
Men, om den har lipo cut off, det ved jeg faktisk ikke.. Det er MEGET længe siden jeg har haft fingre i sådan en. Og jeg var pænt grøn på ca det meste RC viden dengang.
Søg lidt i foraet, hver gang spørgsmålet har været oppe, er der blevet advaret mod at bruge 3s på den bil. I det mindste de gange jeg har set det.
mar 2011
Tass har os læst at den ikke kan holde til 3s os derfor jeg kører med 2's:)
