213 visninger
Throttle servo til hpi baja 5b {{forumTopicSubject}}
Hej hvilken servo skal jeg købe til min gas kabler til en hpi baja 5b den standard der sidder på nu skal skiftes ud
Følger: 47 Følgere: 123 RC-enheder: 10 Emner: 126 Svar: 5.149
En anden ting er bremsede den godt nok med den gamle servo eller syntes du at den godt måtte bremse bedre?
Den originale HPI servo til gas/bremse funktion er kun på sølle 6,5Kg. Jeg går ud fra at det er en standard størrelses servo når den er så svag.
Jeg tror nu nok, at hvis jeg var dig så ville jeg købe en servo som kan levere noget mere trækkraft.
Måske en af disse:
https://rckongen.dk/products/srt-dl5020-servo-digital-0-16-sek-20-kg-ved-6v-vandtaet-og-metal-gear
Overkill, men med titanium tandhjul.
https://rckongen.dk/products/dhs60
https://www.elefun.dk/p/prod.aspx?v=59273
Der findes jo mange flere muligheder end dem jeg linker til.
Men du kan jo kigge på dem og se om der er en som falder i din smag.
jul 2008
Følger: 17 Følgere: 31 Emner: 15 Svar: 1.012
Jeg vil gerne indrømme at jeg ikke kender modellen indgående.
Gik blot ud fra den var som flere andre modeller i samme størrelse, der kan man jo ofte opleve at hvis ikke der sidder en god kraftig servo til gas/brems funktionen, ja så er bremseevnen nærmest ikke eksisterende.
Lækkert hvis HPI har designet deres Baja så selv en relativ svag servo kan levere god bremseevne.
jan 2005
Følger: 105 Følgere: 62 RC-enheder: 29 Annoncer: 3 Emner: 40 Svar: 790
