278 visninger
Fra 15% til 16% nitro {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
Håber I kan hjælpe mig.
Sagen er den at jeg er ny i nitroverdenen.
Jeg har købt nyt brændstof 16% og fyldte på. Nu vil den ikke trække når jeg giver gas. Den “prutter” ud af udstødningen og vil ingenting. Den står fint i tomgang.
Jeg kørte 15% før, og der kørte den upåklageligt!
Hvad kan det skyldes? Er der noget nitro som bare ikke dur, eller hvordan?
Tak på forhånd
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 25 Svar: 1.884
Men som altid med Nitro skal du justere for temperatur osv.
Og dit nye brændstof kan også have et andet mix af Olie/Methanol.
Så juster din HSN, lyder som om den står for fed.
HSN justeres så motoren ikke bliver for varm, men så den stadig tager omdrejninger og hviner deropaf.
Og kører med en pæn blå røg ud af udstødningen.
Når først man har fået den justeret rigtigt og prøvet nogle gange, så er det nemt at se og høre og så lige at give en 1/4 omgang den ene eller anden vej når man lige har kørt frem og tilbage et par gange..
(Men det er 10+ år siden jeg kørte nitro)
jan 2024
Følger: 12 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 1
Tusind tak! Du lyder til at have styr på det
Ved du tilfældigvis hvilket gløderør jeg skal køre med, tænker at smide nyt i. Både til min Traxxas 3.3 og min SH Engine m28-p3
(Jeg havde bla. en Revo 3.3)
Side 18 - 25: https://traxxas.com/sites/default/files/5309_manual_2006_0.pdf
