661 visninger
Glassfiber {{forumTopicSubject}}
Hey Rcgalleriet
Nogen der kan pege mig i retning af hvordan man kan reparereen rc boat af glassfiber?
Suni
mar 2013
Følger: 1 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 12
nov 2010
Følger: 2 Følgere: 29 RC-enheder: 11 Annoncer: 3 Emner: 14 Svar: 210
https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/glasfiber/glasfibermatte-1-m2-450-gm2-2000060470
https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/glasfiber/aluminiumsrulle-70-mm-2000054042
https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/polyester/polyester-05-kg-2000053930
https://www.biltema.dk/baad/baadpleje/polyester/harder-20-g-2000053015
https://www.biltema.dk/byggeri/maling/malervarktoj/pensler/penselsat-basic-syntet-25-70-mm-2000041260
først sliber du området hvor du vil lave reparationen forventer det er i skroget både yder og inder siden bedst hvis du kan slibe lidt ned hvor skaden er så der er en bule ind og på indersiden skal du også slibe godt så er du klar til selve reparationen
vi starter med at måle ud hvad du skal bruge af fiber det RYKKER du af IKKE KLIPPER for så får du lige kanter og det er ikke nemt at få pænt det gør du med det fiber og ved at rykke det fra hinanden. men du tager og laver 3 stykker som passer over området med skaden, på indersiden behøver du kun en eller 2 lag det burde være fint . så kigger du på blandingsforhold på polister og hærder og blander det så det ca passer NU har du så travlt først smørger du polister på så hænger fiber på så giver du polister til at du næsten ikke kan se fiber mere bruger rullen til at fjerne luft lommer også lægger du næste lag på også videre og forsætter samme på inder siden du kan med fordel tørre overskydene polister af med noget papirer. HUSK ALT POLISTER BLIVER VARMT OG KAN OG VIL SELV ANTÆNDE HVIS DET ER MERE IND 1 CM TYK ELLER DER ER FOR MEGET HÆRDER I
pensler er til at påføre polister
når det så er hærtet ca en til to timer jeg ville vente til dagen efter så sliber du gerne grov først også finer og finer til at du så kan male på det hvis du vil så er polister spartel en god læsning til hvis der er huller efter luft bobler
et godt fif er at lime revnen med super lim først så skroget sidder som det skal når du sliber og giver glasfiber
held og lykke og god vind jeg vil også gerne gøre det hvis du kommer til det vestjyske en gang det tager en times til
nov 2010
Glassfiber
