546 visninger
Hobbywing motor hakker og tager ikke gas. {{forumTopicSubject}}
Hobbywing ezrun sct10 motor, hakker pludselig, og kan ikke køre når den står på jorden. Men løfter man den op, så tager den fuld gas. Nogen der kender det problem?
Følger: 47 Følgere: 123 RC-enheder: 10 Emner: 126 Svar: 5.149
Det er et system uden sensor ikke sandt?
Har du prøvet at genkalibrere ESC med sender?
Har du ændret nogle indstillinger i ESC?
Har motor været kørt varm eller lugter ESC brændt?
sep 2017
Følger: 18 Følgere: 8 RC-enheder: 1 Emner: 6 Svar: 30
sep 2017
Hvordan med batteri pakken/erne?
Har du skiftet til nogle andre end dem du plejer at bruge?
Kan de levere den mængde strøm som motor har behov for under belastning.
Kan du mærke om der er noget modstand i bilens drivlinje som er unormal?
Er alle lodninger på motor og ESC faste og intakte?
Hvilken by kommer du fra?
Det kan være der er en kyndig sjæl i nærheden som kunne tage et kig på sagerne, 4 øjne og øre kan se og høre mere end blot 2.
Hvilken motor snakker vi helt præcist om?
Model og kV?
Er ESC'en en HW MAX 10SCT?
sep 2017
sep 2017
sep 2017
Har du kigget i brugsvejledningen omkring fejlsøgning?
https://www.hobbywing.com/en/uploads/file/20221014/b94683e88c02ea6ca8c53b61118960d7.pdf
Jeg har kigget løsligt og der er noget med at hvis den røde eller grønne diode/LED blinker indikere det at ESC'en registrer
Lav spænding eller overophedet
Rød = Lav spænding afbrydelse.
Grøn = Temperatur advarsel.
Jeg prøver lige med et par skud i tågen, har du en anden modtager du kan prøve at skifte den nuværende ud med?
Har du en anden motor du kan prøve med?
Følger: 14 Følgere: 182 RC-enheder: 40 Annoncer: 1 Emner: 93 Svar: 3.932
Kig i din manual for hvad den prøvet at fortælle dig.
sep 2017
sep 2017
sep 2017
