5.196 visninger
min nitro bil vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
her er hvad der sker men den vil stadig ikke starte ??
der er kompression og der kommer noget ud af udst ..
den får nitro i karbu
motoren bliver varm og den lyder som om den meget gerne vil starte .
og så drypper den nitro bagefter fra et ukendt sted ?? så ligger der noget væske på bordet efter jeg er stoppet med at prøve at starte den .. vilket jeg ikke går ud fra der skal være ?
ved godt det her er mit 3. emne men da jeg ikke ahr fået svar og der ikke står nogen steder det er forbudt prøver jeg lige nu da jeg har fundet ud af noget nyt som måske kan være problemet
Karsten
okt 2008
Følger: 6 Følgere: 5 RC-enheder: 2 Emner: 15 Svar: 66
men anyways når jeg prøver at starte den kommer der ikke noget igennem slangerne .. kun hvis jeg suger i vacuum .
maj 2006
mvh Rune
okt 2008
Jeg ville købe nyt gløderør, tjekke der var strøm på starteren, får den så brændstof og den glæder, så skal den starte, eller vise tegn på det
Karsten
okt 2008
Lyder underligt med den ingen bærndstof får..
Hvordan gør du ? kører du bare på starteren, giver du gas osv osv ?..
Prøv og fortæl den fremgangsmåde,
har du haft den startet? er den ny ? gammel ?..
Karsten
okt 2008
jeg har købt den brugt her for 4 dage siden .. der skulle skiftes modtager på den det gjorde jeg så og den reagere fint ...
nå men jeg tager skrue maskinen på den metal pind der sikker ud som holder på krumtappen hvis man klader det det ..
starter med at trykke og holde i ca 1½ sek for at få realiteten af en trækstarter . jeg giver gas samtidig med trykker på bore maskinen ..
og der kommer ikke noget benz op til karbu kun hvis jeg suger i vacuum så kommer der benz og det går også ind i karbuen
okt 2008
okt 2008
Tanke bilen.. TÆnde sender, tænde bil.. Giv fuld gas, hold for udstødningen, kørt nogle sek med starteren, så du kan se der kommer brændstof op i kaburator/motoren.. Tag gassen af, sæg gløden på, og prøv så og kør nogle sek med starteren..
Prøv evt og tjek hvor meget dit gasspjæld er åben, der skal være ca 1-1.5 mm luft altså så du kan kigge ned i motoren..
Karsten
okt 2008
okt 2008
jeg må prøve at købe nyt gløderør
Karsten
okt 2008
jul 2006
Følger: 32 Følgere: 56 RC-enheder: 4 Emner: 8 Svar: 1.219
http://www.rcgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=61311
http://www.rcgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?Msg_ID=61267
//Dan
Følger: 28 Følgere: 29 RC-enheder: 4 Emner: 1 Svar: 138
bare et forslag
okt 2008
mar 2008
Følger: 2 Følgere: 2 RC-enheder: 2 Emner: 2 Svar: 15
mar 2008
okt 2008
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 11 RC-enheder: 5 Emner: 27 Svar: 181
