  • Samle en seng 500 kr.
  • Fræse havestykke 1.625 kr.
Kommentarer på:  Parallel charging Board
  • #1   4. sep 2012 hvorfor??
    du kan hente den hjem uden told, da den koster 60-65 kr alt efter hvorhenne en $ ligger lige nu.
    Samlet set kommer den til at koste omkring 90-100 kr med forsendelse.
    Har set den i england, modelsport så vidt jeg husker til 140-150kr.
  • #2   4. sep 2012 Fordi at jeg er et utålmodig menneske der gerne vil have den i overmorgen.
    men du har ret, det er ikke prisen der trykker.
  • #4   4. sep 2012 Har købt præcis det, og er rigtig glad for det. Mega godt produkt.
    Ikke som det første jeg købte som bare kortsluttede lipos. Behøver jeg ikke et fancy bord til hehe
  • #5   4. sep 2012 1 kristian???
    amatør, har 2 stk stoppet i røven af 2x500 watt smiley
    Nå, det var måske ikke så relevant, men er ganske enig, fungere glimragende. Lader selv mine 6s batterier på meget kort tid. Paracharging er bare vejen frem hvis man har mere end 2 batterier.
  • #6   5. sep 2012 Hehe, ja det rækker med 1 for mig smiley og laderen kan spytte 10A og psu kan man riste pølser på smiley
  • #7   5. sep 2012 Det er ærgerligt man ikke kan lade et 2 celler og et 3 celler på samme tid, så de bliver balanceret efter hinanden. Det kunne jeg godt bruge.
    Parallel ladning, tager det så ikke dobbelt så lang tid? Jeg lader normalt i serie, og lader så med f.eks. 14.4 V på 2x2celler?
  • #8   5. sep 2012 Der er ingen forskel i ladetid ved mig. Selvf afhængig af ladestyrken.
    hvis det er 5000mah lipo og du lader med 10a enkeltvis og stadig med 10 a med 2 parralel, så vil du få dobbelt så lang ladetid
  • #9   5. sep 2012 Nu bruger jeg mit til at lade 2 stks 5cells 2250 eller 6cells 2250 nanotech 60-130c som jeg bruger sammen som et stort i speedrun buggy, eller enkeltvis i 1:10 tc speedrunner.
  • #10   5. sep 2012 johnni M jeg kender ikke nogen der sælger dem i danmark, men kan du lodde, er den nem og lave selv
    http://img707.imageshack.us/img707/6062/img1270ub.jpg
  • #11   5. sep 2012 kristian l
    prøv og tag tid, så se du hurtig en forskel på lade tid, for det er noget hurtiger og balance alle pakker på en gang, end din lader skal balance vær ensete pakke for sig selv
  • #12   5. sep 2012 Nå ja jeg kan se jeg har formuleret mig forkert smiley
    Når jeg skriver der ingen forskel er, mente jeg selvf at jeg kan lade 2 lipos på samme tid som 1 hehehe smiley
  • #13   5. sep 2012 Det forstår jeg ikke.
    Jeg har en lader, der max kan lade med 5 A, så hvis jeg lader et 5000 mA batteri tager det en time. Sætter jeg to i parallel tager det 2 timer.
  • #14   5. sep 2012 Aah tror vi er enige smiley
  • #15   5. sep 2012 Enig Morten smiley
  • #16   5. sep 2012 Er det helt uden konsekvenser så længe laderens max A (5A i mit tilfælde) ikke overstiges????
    Og eneste jeg skal gøre, er at skifte stik til EC5? Kein problem i forhold til de mini-tamiya'er som er på p.t.
  • #17   5. sep 2012 Ja, der er ikke noget "farligt" i den, og hvis din lader kun kan lade med 5A, så ændrer dimsen ikke på det.
  • #18   5. sep 2012 det eneste man gør, er at behandle batterierne som et stort batteri, dvs lig kapaciteten sammen på alle batterier, og lad med tilsvarende styrke hvis man er ude efter 1C.
    Og ja, balanceringen er hurtigere ved parallel end den er ved seriel, det har 2 årsager. 1 laderen skal ikke behandle så mange celler individuelt, og koncenterere derfor balanceringen istedet for at sprede den ud. 2 celler der er parallel koblet "hjælper hinanden på vej", det giver en stabiliserende effekt der igen gør ladeprocessen mere effektivt. Specielt hvis man lader mange celler af gangen. Man skal bare huske på at batterierne skal ligge indenfor nogenlunde samme spænding, hvilket os er bedst ved serie ladning.
    De fleste lader i forvejen parallelt, da specielt hardcase batterier ofte har en parallel opbygning indvendigt smiley Derudover er det ofte billigere at købe en lader der tar 6s men 20 amp frem for f.eks 8s og bare 10 amp.
    Kristian - du lyver! ! ! ! du bruger sq da ikke elektronik der bliver varm??? tsk tsk, nu er jeg sq skuffet smiley
  • #19   5. sep 2012 Hehe Tass. lige min strømforsyning som undtagelse smiley
    Tænker jeg bør skille den ad og rense den og lave blæser modd.
    Men ønsker inderst inde vel bare skidtet futter af så jeg kan købe en ny fremtids sikret en. Tror den er fra starten af 80erne den jeg har smiley
    Kan være den er penge værd lol
    Antik!
