Nybegynder valg af gadebil? hjælp. Nybegynder valg af gadebil? hjælp.
Hej alle sammen.
Jeg skal have min første rc bil i et par år, den skal bruges på asfalt og indendørs bane, efter lidt research her og på nettet er jeg stille og roligt blevet sporet ind på tre forskellige muligheder.
skal gerne have en bil som er god som begynder, men hvor der også er rig mulighed for at opgradere og reparere jo bedre man bliver, altså finde dele på de danske hjemmesider.
vil gerne høre fra nogen som måske kender til det tre muligheder jeg har så jeg kan få noget viden fra folk som har erfaring med disse biler.
Første mulighed her en Lrp fra midhobby.
http://dk.midhobby.com/produkter/464-lrp-/28525-lrp-s10-blast-mercedes-amg-24ghz-rtr/
Anden mulighed her en sniper fra morfars.
http://morfars.dk/products/sniper-rtr-350z
og sidst en TT-01
http://morfars.dk/products/tamiya-tt01e
Håber på at blive klogere, er helt ny i denne spændene verden og vil gerne vælge den rigtige bil, hvor mulighederne for opgradering er let til, uden at skal af med en månedsløn
på forhånd tak
Følger: 4 Følgere: 13 RC-enheder: 2 Emner: 22 Svar: 232
mar 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 7 Svar: 45
og sidst hvad skal man købe i forhold til de ting der mangler?
sender og modtager
servo
7.2 batteripakke og lader.
hvis i vil linke til det i mener jeg skal vælge så ville jeg bare bliver super glad
Istedet for 7.2v ville jeg vælge et 7.4v lipo batteri.
Vælg heller den her, den er samlet. Og nok også lidt bedre.
http://morfars.dk/products/tamiya-tt-01-xb-sport
Batterier
http://morfars.dk/products/lipo-5000-7-4v
Ja de er list dyre, men de er også langt bedre end alm nikkel metal (nimh)
Lader
http://morfars.dk/products/batterioplader-ea5y-lipo-nimh
Og så ska du Bruge denne, så du kan bruge batterierne til bilen
http://morfars.dk/products/konverter-tamiya-hun-deans-tplug-han
//Halvtyskeren
mar 2012
//Halvtyskeren
mar 2012
hvad er forskellen på den sport og den jeg slog op udover den er samlet og 200 dyrere?
- Husk at vælge bmw karosse, den er fedest
//Halvtyskeren
mar 2012
hvad står sport for? har den bedre opsætning eller?
Den er vidst testet af nogle pros som har forbedret den.
//Halvtyskeren
okt 2010
Følger: 20 Følgere: 20 RC-enheder: 4 Emner: 20 Svar: 216
Der er intet prof over en tt-01.
Hvis du vil have et andet alternativ så snup en HPI Sprint 2
mar 2012
okt 2010
Man skal lærer at sortere lidt i det som folk skriver her på siden. nogen vil gerne spille en smule klogere end deres sko størrelse tillader dem
Men regel nummer 1. Der er INGEN perfekt bil. Men der er nogle som er bedre end andre, og min erfaring er at du til hver en tid kan finde bedre alternativer til Sniper og tt-01 biler.
7,4S 5000mah til under 150kr. stykket. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21001__Turnigy_5000mAh_2S1P_20C_Hardcase_Pack_ROAR_APPROVED_.html
Oplader med meget mere feedback og muligheder til 300kr
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58285__IMAX_B6AC_V2_Professional_Balance_Charger_Discharger.html
Så her sparer du 200 kr og får et ekstra batteri.
Du er elektrikker, så at lodde nogen andre stik sammen vil ikke være et problem. Vil anbefale dig at købe XT60 stik (fås også hos hobbyking) alternativt ET5/ET3 eller Deans.
Igen som elektrikker, så skal du bare læse lidt om lipo, så vil det ikke være så farligt som det lader til
apr 2015
Følger: 5 Følgere: 33 RC-enheder: 4 Emner: 13 Svar: 203
Der er en på nettet der skriver dette :
"Standard tamiya ESC i think its' the TBU-bK or something like that
it is not lipo ready and will fry in about 5 seconds...do NOT put a lipo on it...
i suggest if you are gonna stick with the stock 540 can for a while then some nimh's of any level will do the job...
dont bother spending your hard earned until your ready to upgrade to brushless....
then do the leap al at once
Brushless and lipo set up....saves more money then doing it one bit at a time.
keep in mind when you go brushless...
some must do upgrades
Bearing kit
alloy centre shaft....if you dont and you put enough power it will actually whip the shaft about and it will hit the chassis
alloy motor mount....get rid of heat...simple
go deans....you will melt tamiya plugs"
Jeg er i tvivl. Der er også andre sider hvor folk siger Lipo er fint.
apr 2015
De fleste, selvom det er nogle gamle oplæg, siger at stock ESC ikke kan klare 2S..
Jeg ville ønske at de kunne. Jeg har et 3500 LRP 2S men jeg tør ikke at bruge det med min TT01.
//Halvtyskeren
apr 2015
Så er du Lipo klar.
Med stock Tamiya tror jeg det er bedst at holde sig til Nimh 7.2v.
mar 2012
apr 2015
De er ready to run og så længe du bruger 7,2 Nimh burde alt være godt.
Sniperen er også god tror jeg. Der er mange dele til. Ved ikke med kvalitet.
mar 2012
jan 2013
Følgere: 7 RC-enheder: 2 Emner: 2 Svar: 7
mar 2012
jan 2013
mar 2012
jan 2013
mar 2012
jan 2013
mar 2012
mar 2012
apr 2015
Det er muligt at de nye kan klare 7,4 lipo da de har Life cutoff (burde være det samme) Men Nimh er helt fint.
Jeg syntes det virker som en god begynder bil. Hvis jeg havde en Kyosho feks ville jeg sikkert køre ind i en kantsten og det ville blive en kort fornøjelese.
maj 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 5
jeg har købt en Himoto nascada 1/10 elbil hos iccom.
i in optik er det et køb jeg kan anbefale, hvis man er begynder, og ikke er 100% klar til at gå all in. den koster kr. 900.- uden bl motor, men jeg har selv opgraderet den med en turnegy superstock bl motor med tilhørende esc. koster 40€ hos hobbyking. så lidt ekstra batteri til kr. 400.- hos iccom 2s lipo tror nok det er et 5400 mah. reseve dele er super billige, kvaliteten er relativ god i plastikken (bedre end tamiya). eks. karosse koster kr.177.- færdig malet og klar til brug. 4 dæk med fælge kr.65.- store opgraderings muligheder til alu og carbon.
det er bare mine 2 cents, men jeg er nybegynder, og ved bestemt ikke alt.
ps. crashede med den på et sped run test med min kammerarts 3s lipo. ramte en høj kantsten med fuld fart, intet andet gik i stykker ud over karossen. et forsigtigt gæt på fart km.80
uanset hvad er det super sjovt.
apr 2008
Men hvis du også har planer om at køre indendørs touring car, så ville jeg vælge noget andet.
Køb evt. en brugt pro bil der i forvejen har lidt asfalteksem, de plejer at kunne fåes billigt.
mar 2012
mar 2012
apr 2015
mar 2012
apr 2015
mar 2012
apr 2015
mar 2012
apr 2015
