869 visninger
revo 3.3 {{forumTopicSubject}}
Hej jeg håber der er nogen som kan hjælpe mig jeg har købt en revo som kun har kørt de tankfulde for at køre motoren til .da jeg starter bilen første gang køre ca 10 m også vil den bare ikke mere når man gir den gas køre den ikke ,ikke engang tandhjulene køre rundt håber der er nogen som kan hjælpe
Du giver gas og motoren tager omdrejninger.
Du kan intet se som kører rundt.
Hvis det er korrekt, så må vi antage at krumtappen på motoren drejer rundt.
A: På krumtappen sidder svinghjulet: Drejer det rundt?
B: Dernæst kommer koblingsklokken/piniongearet: Drejer det rundt?
Hvis Nej til A så sidder dit svinghjul løst og du skal stramme "A" skruen således at svinghjulet presses mod den koniske tap bagved.
Hvis Ja til A og Nej til B så skal du se på koblingen. Så tager den ikke ved.
Hvis Ja til B så lyver du for så er der mindst et tandhjul der drejer rundt
okt 2014
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 1
revo 3.3
