1.381 visninger
8 Svar
Køb af nitro i nord jylland Køb af nitro i nord jylland
hey ny her..
Har kommet til at købe en savage25 på et loppemarked men mangler brændstof.
Syntes jeg er for nærig til at betale farlig gods på det samme som 2.5L koster.
Nogen der ved om der et sted her i nordjylland der kan købes nitro?
på for hånd tak.
sep 2008
Følger: 30 Følgere: 38 RC-enheder: 7 Emner: 2 Svar: 152
Men prøv evt. at tage kontakt til http://www.hobbydirect.dk/
De forhandler Modeltechnics nitro
http://www.hobbydirect.dk/shop/fjernstyret+hobby/rc+tilbehoer/modeltechnics+faerdigblandet+braendstof+25%25.htm
Da jeg ikke kender Modeltechnics brændstoffet og ikke ved om det er i deres blandinger så kan det være du også skal huske afterrun olie hvis ikke du bare vil bruge WD40 som nogle også bruger. Jeg har selv altid bare brugt WD40 i mine nitro modeller fordi det var hvad Traxxas anbefalede.
mar 2016
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
mar 2016
Kan se Vinderuprc er ret billig med hans nitro men han har ikke noget på lager.
mar 2016
Bilen startede da også ok da jeg fik noget strøm på den der glødestarter.
Men syntes den ville tage for mange omdrejninger efter kun nogle sekunder i tomgang.. ikke for den gav sig til at køre men den steg en del i omdrejning og slukkede den der efter for ville da ikke brænde noget af.
Nogen råd/vejledning?
Men som udgangs punkt du skal nok tilbage til grundindstilling, hvis ikke du allerede har sat den til det, også gå ud derfra.
mar 2016
2. gang havde jeg fået læst lidt op på indstilling af luft/blanding/tomgang´s skruer så fik den justeret lidt løselig, men skal nok ud i en klub der ligger lidt her fra for at få en til kigge lidt på den så den kan komme op at køre optimal.
Men en anden ting er, jeg syntes den er vildt svær at starte, jeg skal trække rigtig mange gange i start snoren og det er kun ca 15% af gangene den tager ved, sidder der noget udslyngnings noget i det udtræk der kan være slidt så der skal en ny "pull-starter" til??
Og kan det være bilen ikke er justeret ordentlig siden den er svær at starte?
på forhånd tak
Men må hellere lige vente og se om der kommer nogle mere præcise svar..
