Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Fly
  • #1   10. jun 2016 Har du erfaring med at flyve?
    Har du styr på indstilling af nitro motor osv?
  • #2   11. jun 2016 Ikke en skid har tunet mange scootere og eftersom det også er 2-takt så tror jeg godt jeg kan finde ud af det smiley
  • #3   11. jun 2016 At justere en methanol motor er nærmere at sammenligne med diesel motorer da de begge er af eksplosions typen og benzin er forbrændings motor,så du vil nok opleve du ofte kommer til at skal skrue den modsatte vej af hvad du tror,men som med alt andet så gør øvelse mester.
    Kig efter en højvinget hvor hovedvingen ligger over kroppen den giver stabilitet da kroppen/vægten hænger under vingen så du opnår en slags pendul effekt.
    Str kan være lidt svær da forskellige fly har forskellige krav pågrund af vingeprofil vind modstand fra kroppen osv men ca 1100-1300 mm spændevidde og måske 1400m hvis det er et meget let og kompakt fly,,det stører det mere stabil er flyveren men den slags ser mange gange lidt kedelige ud men lever længst som nybegynder,er du ligeglad med flyverens levetid så deltavinger fra 600mm og opad og funflyvere på ca 900mm spændevidde,ellers tag et kig ind på modelflyvning danmarks hjemmeside der er også brugt annonce marked og kigge på samt tips og ideer forslag fra erfarne model piloter,for at starte alene uden erfaring lærte jeg på den hårde måde kan være en udfordring.
    Ved godt du har din methanol motor men overvej el flyvere når du begynder at kigge rundt ved butikkerne,de sviner ikke skal ikke justeres larmer ikke så du kan flyve flere steder og bliver ikke tungere med alderen som methanol fly gør pågrund af mængden af olie som træet suger til sig hvis du ikke lige får lakeret træværket alle de steder som methanolen render hen når en slange hopper af eller du overtanker den uden korrekt pladseret overløb osv.
Fly
