1.085 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
Annette N
Annette N
16. mar 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Traxxas TRX-4 1979 Ford Bronco batteri? Traxxas TRX-4 1979 Ford Bronco batteri?
Hej. Min dreng ønsker sig en Traxxas TRX-4 1979 Ford Bronco.
Vi har fulgt med for at købe den siden februar, og det er nu endeligt muligt.
Min spørgsmål er om i ved hvilket batteri jeg skal købe med sammen med?
Det er en dreng der vil køre den, og det skal derfor være nemt at gå til for ham.
Jeg fandt den på lager her https://fjernstyret.dk/fjernstyret-bil/trx-4-1979-ford-bronco.html og vil gerne købe batteriet samme sted.
Han har sådan en lader der kan lade alle typer batterier i forvejen, så tænker kun vi mangler batteriet?
Håber i kan hjælpe herinde smiley
  • Fjerne sæbedispenser fra håndvask 350 kr.
  • Sætte seng sammen 600 kr.
  • Løbende Gutavberg wc 1.280 kr.
  • Ophæng af spejlskab 650 kr.
  • Reparation af AEG vaskemaskine 1.000 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
Kommentarer på:  Traxxas TRX-4 1979 Ford Bronco batteri?
  • #1   16. mar 2018 Hej ring til fjernstyret stiller mig ret tvivlsomt overfor den er på lager.
    Har set og hørt det så mange gange at folk forgæves bestiller derfra, og har selv forsøgt mig.
    Kig evt her og hør hvornår den kommer.
    http://hobbykarl.dk/biler/5569-trx-4-bronco-rtr.html?search_query=Trx&results=59
    Batterier havde jeg købt ved HobbyKing hvis det var mig.
    De er så meget billigere at ikke andet kan svare sig.
  • #2   16. mar 2018 Nu skriver du ikke alder på din søn. Hvis han ikke er så gammel, vil jeg anbefale Nimh batterier, da de ikke kræver så meget vedligeholdelse, og kan køres tomme uden det skader. Lipo batterier kræver lidt viden, og en del vedligeholdelse
  • #3   16. mar 2018 Køb nogle lipo 7,4 med mange amp. Minimum 4500. Kørte selv med 5200. Og der kunne den køre 2 timer når det er koldt og nok 2 1/2 når det er varmer. Og køb nu 2 så i ikke står midt i noget sjovt. Og så festen slutter pga mangel på batterier
    profilbillede
  • #4   16. mar 2018 - og husk adapter eller batterier med det rigtige stik hvis ikke i selv kan montere nye stik.
    Er så ærgerligt at stå med en bil og batterier der ikke passer sammen.
    Det kan Hobby Karl helt sikkert rådgive omkring.
  • #5   16. mar 2018 Og husk garanti ryger på esc når man skifter stik
  • Annette N
    Annette N Tilmeldt:
    mar 2018
    #6   18. mar 2018 Hej
    Tak for jeres svar. Jeg blev noget nervøs overfor Jans kommentar og ringede så til fjernstyret.dk og fik en hjælpsom mand i røret.
    På grund af min søns alder (9 år) så anbefalede han mig faktisk noget meget billigere, som vidst hed en teton, der kun kostede omkring 1000 kr.
    Men hans far kan hjælpe og de har altså forelsket sig i den trx4 bronco. Den er nu købt og betalt sammen med den batteripakke jeg blev anbefalet, netop så vi ikke skal til at skifte stik. Jeg fik lovning på at den blev afsendt tirsdag, da den var bekræftet til at komme på lager der. Sønnen har fødselsdag torsdag så det er rigtig god timing smiley
    Jeg var glad for tippet om at ringe til dem, da det var en god snak med medarbejderen og jeg fik også nogle tips med.
    Tak igen og god søndag.
  • #7   18. mar 2018 Altså det er ok at skrive at den er til dig selv smiley
  • #8   18. mar 2018 Skønt så håber vi den kommer på lager, at annoncere med den er på lager bekræfter jo blot min skeptis overfor denne butik.
    Men super gave smiley
  • Annette N
    Annette N Tilmeldt:
    mar 2018
    #9   18. mar 2018 Det virker nu ikke "skummelt" på mig, da der også står derinde at den først vil blive afsendt tirsdag, og det sagde han også til mig.
    Forsat dejlig søndag til jer.
  • Tommy K
    Tommy K Tilmeldt:
    nov 2016
    Følger: 2 Svar: 2
    #10   21. mar 2018 Hvis fra samme sted så et lipo 2cell 10000mah traxxas. Men gerne så mange mah som muligt det giver masse af køretid
