  • slå græsset - Akut 700 kr.
  • Grillreperation 400 kr.
  • Elektriker 400 kr.
Kommentarer på:  vuderinge
  • #1   31. maj 2007 Puha jamen hvad er så din generelle mening om den?
  • #2   31. maj 2007 hvad mener du i skal jo anmeldelse min bil?
  • #3   31. maj 2007 den er super fed og hutrtig og kan holde til meget har kun haft 1 sade da jeg kom til at køre ind i en lygtepæl
  • #4   31. maj 2007 Her er en guide til oprettelse af en god og brugbar anmeldelse.
    Vi opfordrer til at folk som har erfaring kun opretter anmeldelser, da man skal have en del at sammenligne med.
    Vi vil bede dig om at komme ind på følgene punkter:
    Indledning:
    Skriv her hvorfor du anmelder udstyret
    Skriv her hvad det er for en version af produktet du har testet hvis der er flere versioner af produktet.
    TESTPLATFORM:
    Bil:
    Flyver:
    Helikopter:
    Båd:
    Nitro/Benzin/EL:
    Motor:
    Gearing:
    Kobling:
    Udstødning:
    Luftfilter:
    Gløderør:
    Brændstof:
    Førstehåndsindtryk:
    Hvad synes du som det første da du åbnede indpakningen.
    Montering:
    Hvordan er produktet at montere på testplatformen, og vil produktet være lige sådan at montere på anden konfiguration. Skriv gerne en lille monteringsvejledning hvis der er noget man skal være opmærksom på under montering.
    Hvad er udstyret testet i forhold til?
    Beskrivelse af hvad udstyret er testet op imod. For at anmeldelsen kan blive grundig er det vigtigt at man har testet det man anmelder op i mod andre lignende produkter.
    Det vil sige at hvis man vil anmelde en udstødning så har man 3-4 andre udstødninger at holde den op i mod for at kunne komme med en objektiv vurdering af den anmeldte udstødning.
    Vurdering af det testede udstyr i forhold til det tilsvarende produkt:
    Her vurderer du objektivt det testede produkt i forhold til de tilsvarende produkter. Er der bedre ydelse? Vejer bilen mindre med det nye udstyr? Er det anmeldte udstyr mere holdbart end de andre produkter? Og kom med en grund til at det anmeldte produkt netop skal vælges frem for de tilsvarende produkter.
    Hvor er testen udført:
    Her laver du beskrivelse af hvor testen er udført, skriv gerne hvilken bane du har kørt på hvis det er sket i forbindelse med en klubaften eller en eftermiddag på banen. Eller hvis det er foregået på en privatbane i baghaven, eller på en mark.
    Konklusion:
    Konkluder her hvad du mener/synes om produktet i forhold til de andre lignende produkter der er sammenlignet med i testen. Giv en samlet karakter fra 1 – 10 hvor 10 er det bedste.
    Positive ting:
    Skriv her en liste over positive ting ved produktet i forhold til de produkter det er sammenlignet med i testen
    Negative ting:
    Skriv her en liste over negative ting ved produktet i forhold til de produkter det er sammenlignet med i testen
    Giv under hvert afsnit karakter mellem 1 – 10 hvor 10 er det bedste, lav til sidst en gennemsnitskarakter af produktet ud fra de erfaringer du har med produktet efter testen.
    Link gerne til billeder uploadet under den enhed du har brugt som testplatform, da billeder jo siger mere end ord i mange sammenhænge. Og det er dejligt at kunne se produktet monteret på en enhed.
    Hvem er testen udført af
    Svar ikke i dette emne
  • #5   31. maj 2007 (Inferno us sport til salg)(Chriss) .
    Nej, vi skal ikke anmelde den, vi skal vudere den. Har du ikke gået i skole`?
  • #6   31. maj 2007 2500 ca.
  • #7   1. jun 2007 jo sooy jeg skal nok lade være med at gøre det igen men kan i så ikke bare lige sige hvor meget man kan få for den ::
    Tak power is nothing whitout control
vuderinge
