669 visninger | Oprettet:
Køb af BMW {{forumTopicSubject}}
Jeg er en nybegynder der regner med at købe en BMW 328 ( tror jeg nok den hedder) den kan køre 120km/T. Den fart der står passer det eller er det den max kan køre. Og er bilen indstillet rigtigt fra fabrikken, en aaf mine kammerater har en magen til og han siger at man ikke behøves at indstille på den når den er "kørt til" men passer det?
V.H Michael Andersen
  • Installation af vaskemaskine og tørretumbler 625 kr.
  • Min knap på min tørretumbler har sat sig fast. 599 kr.
  • Skift emhætte og opsæt gardin 1.300 kr.
  • Tilslutning af komfur 800 kr.
  • Cleaning behind radiators 205 kr.
Kommentarer på:  Køb af BMW
  • #1   1. apr 2004 måske har han bare været heldig, men man skal jo os indstille den f.eks efter vejret, hvis det er koldt i vejret kan man lade den køre lidt mere mager, hvis det er varmt skal den nok lige have en lille tand mere så den ikke bliver for varm. jeg har en savage 25 som også kommer fra fabrikken RTR (ready to "rock"), den er også indstillet men skulle selv rode en smule med det før den kom til at virke.
  • #2   1. apr 2004 ja. men hvor længe skal man køre den til for at man kan "presse" den lidt mere. Det er vel ligesom en hvilken som helst knallert at når den er kørt til og cylinderen er varm så indstiller man den og så yder den det bedste.
  • #3   1. apr 2004 man kan vel køre en liter af starte med at lade den stå i tomgang 1-2 tanke, derefter starte at køre lidt rundt uden at give den fuld gas bare trille rundt. når man så syns det passer så kan man begynde at give den mere og mere. det er dumt at starte med at give den fuld, da det i det lange løb kommer til at koste.
  • #4   2. apr 2004 du skal køre 5 tank fulde!!
    klods bilen op så hjulene har friløb!! fx under en klud eller såen noget, da kluden tager mod de vibrationer bilen laver og ikke vælter ned.
    tank 1- start motoren, lad den køre i tomgang (den må ikke blive varmere en du kan holde om den med hånden i mere end 3 sek, lad den køle en øl's til
    tank 2- start motoren, lad den køre i tomgang (den må ikke blive varmere en du kan holde om den med hånden i mere end 3 sek, lad den køle en øl's til
    tank 3- start motoren, giv en smule gas i 1-2 sek og slip gassen igen, lad den køre tomgang i ca 5 sek og giv gas igen!! sådan gør du til tanken næsten er tom (max 1/4 gas) den må ik blive varmere end du kan holde om den i mere end 3 sek. lad den stå og køle en øl's tid
    tank 4- start motoren, giv op til 1/2 gas i 2-3 sek slip gassen, lad den gå i tomgang ca 7 sek og gi gas igen. sådan gør du til tanken næsten er tom den må ik blive varmere end du kan holde om den i mere end 3 sek.
    tank 5- start motoren giv op til 1/2 gas i 4-5 sek slip gassen, lad den gå i tomgang ca 7 sek og gi gas igen. sådan gør du til tanken næsten er tom den må ik blive varmere end du kan holde om den i mere end 3 sek.
    du skruer på dysen efter varmen på motoren!! dvs hvis motoren bliver varmere end du kan holde om den skruer du dysen 1/2-3/4 omgang mod uret og lad den stå der, motoren må ik overstige 110 grader!!
    held og lykke!!
  • #5   2. apr 2004 hov!! den må ikke blive så varm at du ikke kan holde om den i mindre end 3 sek!! hehh
  • #6   2. apr 2004 når du så har kørt din motor til, skruer du high speed nålen 1/8 med uret og køre lidt rundt, skruer den 1/8 med uret igen køre lidt rundt!! såen gør du til motoren ikke forbedre sine kræfter længere!! hvis du skruer for meget på den og den begynder at gå ud når du giver fuld gas, skruer du nålen ca 1/4 mod uret, og så skulle den være der!!!!! vær meget opmærksom på at der kommer røg ud af udstødningen hele tiden, hvis der ikke gør for den en for mager blanding og du SKAL skrue dusen lidt ud ellers kan bøffe din motor!!
    hvis du vil have en motor der holder længe skal den stå så fed i blandingen at den 4 takter hele tiden
Køb af BMW
