488 visninger
16 Svar
fg koblings fjeddere rpm fg koblings fjeddere rpm
overvejer at skifte koblings fjeddere på min fg monster men efter hvad jeg kan se på net køre de std med 6000 rpm
og når man ser på fjeddere på nettet står der fx 7000 rpm er det fordi de først tager fat ved de omd eller hvordan skal det forstået
og kan kun finde nogen som ligger på eller over 6000 rpm
og ville der være ide i at sætte nogen i med så lavt rpm tal som muligt så
sep 2007
Hvis man vil have mest muligt effekt fra start så skal den gerne have lidt flere rpm end std. Hvis du har en tunudstødning på vil dit trækområde være flyttet til lidt højere rpm og derfor vil man mangle bundtræk hvis koblingen slår ud for tidligt. Er maskinen derimod helt standart så behøves man ikke at sætte strammere fjedre i da trækområdet ligger ved lavere rpm
dec 2012
Følger: 53 Følgere: 98 RC-enheder: 17 Emner: 29 Svar: 182
Følger: 107 Følgere: 200 RC-enheder: 46 Annoncer: 16 Emner: 107 Svar: 3.286
dec 2012
jul 2008
Karburator der er jo et par modeller , men ikke til std der er en 668 fin syntes jeg .
Laver fjeder end 6000rpm ,så er der jo chance for at koblingen ikke griber ordentlig fast og det er ikke sundt for noget desværre
dec 2012
dec 2012
dec 2012
En 660 eller 668 er den samme standard kaburator .
604 er en tun kaburator med choker på
770 er en tun kaburator hvor der er justeret på svømmer justeringen så den tager mere brændstof ind .
813 er med accelerations pumpe i .
Men den er ikke holdbar i længden .
1107 er lavet til 32ccm og derover
Så anbefalet fg i tidernes morgen
Fg fjeder blå 7000 omdrejninger til 2 wd
Fg fjeder rød 8000 omdrejninger til 4 wd
Husk det skal være de org fjeder da der findes nogle røde fjeder fra cy som kun er 6500 og de knækker med tiden
Og ellers køb justerbar så har du flere muligheder
Så vil jeg anbefalede 8000 omdrejninger eller højere da den kører med 23 ccm
Jeg kører selv med pumpet 23 ccm og min tager ved ca ved 9500 omdrejninger og det er offroad astro
dec 2012
sep 2007
