716 visninger | Oprettet:
lidt blandede spørgsmål {{forumTopicSubject}}
1) hvor lang tid holder et gløderør ca?
2) må bilen godt stå indenfor om natten med nitro i tanken? og hvor længe?
3) kan man/ må man slukke en nitro bil på andre måder end at klemme på slangen, for man skal jo tage karossen af for at slukke den hver gang.
4) har læst i mange diskussioner nu om man må kører tanken tom, må man det?
5) har fået fortalt at man ikke må skifte % på den nitro man kører med, nu kører jeg med 16% men må man godt skifte til et andet mærke? så længe det også er 16%
ville være glad vis jeg kunne få lidt svar fra nogen der er lidt mere erfaren end mig selv smiley
¤¤Kennie Jacobsen¤¤
  • Rengøring af hele lejligheden 250 kr.
  • Opsætning af 3 lamper 1.100 kr.
  • Klipning af kædelås 500 kr.
  • Fiks af strøm på badeværelset 600 kr.
  • Ophængning af spejl + afmontering af hylder 1.299 kr.
  • Rengøring af køkken 500 kr.
Kommentarer på:  lidt blandede spørgsmål
  • #1   2. okt 2007 1. Et gløderør kan holde lang tid
    2. du kan godt lade den overnatte op til en uge
    3. man kan også slukke den ved at tage en finger på svinghjulet, så slukker den lige med det samme
    4. Der er meget delte menninger om dette, men når der jo ikke er mere nitro i tanken bliver blandingen mere mager og slider lidt ekstra
    5. Du må godt skifte mærke, men det kræver at du skal indstille den igen
    Håber du kunne bruge det til noget
  • #2   2. okt 2007 Guruen #
    tror du ikke bar du skal holde dig til el biler?
    det kommer helt an på hvordan din motor er indstillet. forkert indstilling. betyder somregl et nyt rør hvert 5 min. (min erfaring)
    ja det kan jeg ikke se noget problem i. da der skal tryk i tanken til at få brændstof ind i din motor.
    jeg ville aldrig gøre det. da brændstof er det eneste smøre middel din motor får.
    hell no. det er virkelig fyfy. som sagt er brændstof det eneste smøre middel din motor får. og der ved en også en del at det der holder din motor kold. dvs ingen brændstof ingen køling/smøring=varm motor= hurtiger slidtage.
    jeg skifter som det passer mig. både mårke og %. blander det også sammen. og det har ikke givet mig problmer.
  • #3   2. okt 2007 Jp og Clio: tak for de gode svar det var virkelig nyttigt smiley lagde en stemme til jer
