castle creations castle creations
Hej alle .
Jeg sidder her med min Arrma Talion 6s og kunne godt tænke mig at opgradere den men er virkelig på bar bund da jeg er meget ny i faget om hvad for motor combo jeg skal vælge, har fundet frem til disse 3 valg ker der nogle der kan fortælle mig hvad forskellen er på de her 3 og vigtigeste af alt hvad for en er best anbefalet til speed run ?
https://www.castlecreations.com/en/mamba-monster-x-8s-1/mamba-monster-x-8s-33-6v-esc-w-1520-1650kv-sensored-motor-010-0165-04
https://www.castlecreations.com/en/mamba-monster-x-8s-1/mamba-monster-x-8s-33-6v-esc-w-1717-1650kv-010-0165-02
https://www.castlecreations.com/en/mamba-monster-x-8s-1/mamba-monster-x-8s-33-6v-esc-w-1717-1260kv-sensored-motor-010-0165-03
Men hvis vi nu går ud fra du ikke er så dreven, så er der nogle ting du skal være opmærksom på angående de numeriske værdier som en motor har.
Kort og godt er en af de vigtigste værdier for en given motor er dens kV værdi. kV står for omdrejninger pr. volt eller stillet op således
kV = RPM/Volt (Eks. 2600kV x 11,1V = 28.860 RPM)
Men det er vigtigt at forstå at jo højere kV værdi en motor har desto lavere moment vil den også have.
En motor med en kV værdi på 6000 vil have et vanvittigt højt omdrejningstal men ringe trækkraft og en motor på 500kV vil have et meget lavt omdrejningstal men den vil have en enorm trækkraft.
Vi snakker lige nu uden nogen form for gearing til at kompensere for det ene eller andet. Der skal du dog have fat på nogle andre som har styr på det med gearing for at få vejledning til alt omkring det.
Hvis vi sammenligner de to motorer som har samme kV værdi altså 1650kV så vil du se der er lidt forskel på de to.
1520 - 1650kV har disse specifikationer:
https://www.castlecreations.com/en/1-8th-scale-1/mamba-monster-x-8s-33-6v-esc-w-1520-1650kv-sensored-motor-010-0165-04
Max. RPM: 60,000
Size: Length: 3.50" (88.8mm)
Diameter: 1.64" (41.6mm)
Weight (w/wires): 527,6g
1717 - 1650kV har disse specifikationer:
Max. RPM: 56,000
Size: Length: 3.35" (85.1mm)
Diameter: 1.87" (47.6mm)
Weight (w/wires): 597.6g (Altså 70g tungere)
1520 motoren har 4000rpm mere pr. volt end 1717 motoren har og den er en smule mindre end 1717 motoren. De 4000 rpm som 1520 motoren har mere betyder at den har et mindre moment end 1717 motoren har.
Men den originale BLX185 motor som din bil er født med den kan klare 6S og den har en kV værdi på 2050.
Det giver omtrent 45.510 RPM (2050x22,2) så uanset hvilken Castle motor du vælger, så vil du få noget mere at gøre godt med hvis du vil op og køre 8S.
Hvis du ikke vil køre 8S men vil bibeholde de 6S så vil du ikke vinde noget som helst da begge Castle motorer har lavere kV værdi end den originale BLX185 motor. Så skal du på jagt efter noget andet hvis du vil køre speedruns med et 6S setup.
Men af de to Castle motorer, så tror jeg at jeg ville vælge 1717 modellen, selv om den har en lidt lavere kV værdi frem for 1520 motoren, så har 1717 motoren mere moment eller større trækkraft om du vil og den burde derved kunne holde sig mere kølig under brug. Plus jeg ville også gøre brug af at både ESC og motor er med sensor porte. så ville helt klart benytte mig af den funktion. Det vil give dig bedre kontrol under igangsætning.
Ved ikke om alt dette giver nogen mening for dig. Folk må også gerne lige rette mig hvis de syntes jeg vrøvler.
nov 2019
Specielt til speedrun
nov 2020
Følger: 16 Følgere: 10 Emner: 8 Svar: 38
nov 2019
https://youtu.be/YCf-UQydhh4
nov 2020
nov 2019
nov 2020
nov 2019
Men ja skal ikk sige hvad der er bedst, jeg skal ikk ha brændt min bil af i hvert fald
nov 2019
nov 2019
nov 2019
nov 2020
nov 2019
Jeg er godt tilfredse med mit hobbywing
nov 2020
nov 2019
nov 2020
mar 2020
Følger: 157 Følgere: 107 RC-enheder: 43 Annoncer: 1 Emner: 52 Svar: 477
nov 2020
mar 2020
nov 2019
Hvad præcist det er med Mamba XLX2 ved jeg ikke, men problemet med de andre Mamba systemer har været, at den interne BEC har været for svag. Om det er samme problem med XLX2 og det så skaber en art kædereaktion kan jeg dog ikke sige, men det kunne være et gæt.
Castle laver nogle fede systemer ingen tvivl om dette og de er rigtige nemme at programmere hvis man har en Castle-Link dims.
Har selv flere Castle produkter som ligger og venter på at blive brugt i div fremtidige projekter.
Du kunne jo kigge på Hobbywings MAX5 esc. til dit projekt.
Jeg har selv en MAX5 på lager til et af mine egne fremtidige projekter.
Det eneste jeg kunne ønske mig at MAX5 ESC'en havde som den desværre ikke har er en sensor port, det har XLX2.
Jeg er stor tilhænger af systemer med sensor.
maj 2020
Følgere: 5 Emner: 8 Svar: 33
Det holder ingen steder at et firma skriver sådan.
nov 2020
castle creations
