6. feb 2006 Følger: 13 Følgere: 187 RC-enheder: 42 Emner: 93 Svar: 3.951
Lade tid på Racing packs {{forumTopicSubject}}
Hej
I den søde ferie tid har jeg hevet den gamle Frog ned fra hylden og pustet det værste støv væk. Har sådan et par 1600 MAH racing packs til at ligge der er et par år gamle. MEN efter at have ladet dem op med en ansmann lader der automatisk skulle slå fra osv. ja så er det vel til 4 minutters køre tid med bilen - ikke meget ved jo. Så fandt jeg min gamle Robbe 5 lader frem (en karl fra 80'erne) med 500 MAH gav jeg cellerne 3,5 time .. Passer det ikke meget godt ??
MEN det gav stort set det samme .. Nogen få minutters køre tid. Der er masser af power i starten men det er en hurtig fornøjelse. Cellerne der blev købt for et par år tilbage i en hobby butik opførte sig faktisk sådan fra starten - der var ikke meget skrald i dem.
Kan jeg tjekke cellerne på nogen måde ? eller give dem massage eller hvordan?
Har bestilt en ny lader der kan give 3 amp. og en ny 3600 MAH pakke fra morfars.dk så må vi se om det hjælper på sagerne. Men det ville jo være rart også at have lidt liv i de gamle celler.
Nogen gode råd `?
jun 2005
Følger: 38 Følgere: 38 RC-enheder: 11 Emner: 11 Svar: 600
jul 2007
Men nu er 1600 miah jo heller ikke ret meget. så afhængig af hvilken motor du har så passer 5 minutter nok meget godt.
jun 2005
Jeg har et gammelt Tamiya 1200 mAh batteri, der har lige så lang køretid som nogle nyere, men billige 3600 mAh packs. Så kvalitet spiller også en rolle med batterier.
Du kan sikkert sagtens måle 1,2 volt på alle cellerne, selvom en skulle være defekt. Det er først når der kommer belastning på, de ikke kan holde spændingen.
Hvis dit batteri er af Nikkel Cadmium (Ni-CD), kan det være blevet dovent. Et gammelt råd siger, at det hjælper hvis man putter batteriet i fryseren natten over. Men jeg ved ikke helt hvor meget hold der er i det.
maj 2006
Følger: 30 Følgere: 40 RC-enheder: 2 Emner: 150 Svar: 1.255
nov 2008
jul 2007
Bilerne kørte ikke så stærkt som idag, men kulmotoren brugte lidt mere power fra batteriet, så køretiden er den samme som idag, kører ca. 10 minutter med en 9,5t og 5-7 minutter med en 5,5t
nu ved jeg selvf ikke hvilken T motor du har i din tamiya, men køretiden har aldrig været fantastisk på banebilerne.
ved drift kan jeg ca. kører 20-25 min. på 9,5t og samme batterier, så kommer også an på hvordan du belaster bilen.
