1.243 visninger
16 Svar
8. feb 2005 Følger: 41 Følgere: 40 RC-enheder: 7 Emner: 198 Svar: 3.130
Brug af komputer PSU som forsyning !! Brug af komputer PSU som forsyning !!
Er der nogen der kan hjælpe mig med at få min gamle strømforsyning til at tænde, så den kan bruges til strømforsyning til 12v forsynet oplader til RC-batterier..?
Det må være noget med nogle ledninger der skal kortsluttes eller lign. jeg ved bare ikke hvilke...
Det er en gammel type der har 2 små stik på motherbordet.
jun 2004
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 48
Læs dette igennem og vær opmærksom på sidste post, hvis ikke det virker....
http://www.techpowerup.com/articles/other/22
dec 2003
Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 6 Svar: 56
tror bare ikke den vil tænde/køre ordentligt hvis ikke den er belastet....
Prøv f.eks at sætte et CD-rom drev eller HDD til den..
og se om den så ikke tænder....
du kan evt. sætte en bil/knallert pære på som belastning .. de kører jo på 12 V.
feb 2005
Den virkede da den blev pillet ud af komputeren.
Nu kan jeg ikke få liv i den. Jeg har prøvet med en HD sat til og andre former for belastning uden held.
Men der er 3 tynde ledninger der kommer ud i et stik. Kunne det være til noget tænd funktion ?
Ledningerne er sort, grå og grøn stikket er brunt og hedder P12.
Håber jeg får gang i den. ind til vidre tak for de gode indlæg.
dec 2003
den troede jeg du havde taget med af.....
evt. se på siden af PSU'en der står nogle gange havd de forskellige ledninger er til....
Pas evt. på de 3 ledninger.. da de kan være strømførende....
DETTE ER ET GÆT: (dit eget ansvar)
men du skal nok sætte sort og grå sammen... Det er det der sker i kontakten...
den grønne er måske til Stel...
dec 2003
så glem det jeg sagde med at sætte dem sammen
dec 2003
her er en ATX PSU.. der er den grønne "Aktiv Lav"
d.v.s den grønne sakl sættes til 0 (sort)
den grå er "power ok" ... den siger til når 5 volt og 3.3 volt er til at stole på....
så måske du bare skal sætte den grønne sammen med den sorte....
(men det er jo til en ATX)
feb 2005
dec 2003
ellers burde den forblive tændt
feb 2005
dec 2003
de er sådan en jeg bruger
prøv at putte et cdrom drev på også
(kan være den skal være mere belastet...)
jun 2004
Ellers som nataS siger, anskaf en anden. Jeg købte en ny til at lave en strømforsyning af og den koster altså ikke mere end ca. 120 kr...
dec 2003
se evt. her http://www.rc-unionen.dk/nytforum/topic.asp?TOPIC_ID=4168&SearchTerms=pc,strømforsyning,
der står bl.a.
Tag en gammel PC strømforsyning og brug 12v til laderen og på 5v en 21w 12v pærer for at få den til at kører stabil
feb 2005
Både på 5V og på 12V.
Og så skal den tynde sorte og den tynde grønne lægges sammen.
