2.008 visninger
lipo batteri. HVAD SKER DER! {{forumTopicSubject}}
hej skulle lige oplade mit NYE lipo batteri for anden gang. jeg sætter balance til og liså snart jeg fik sat strømstikket halvt i kom der en gnist og stikket blev rødt (lyste). skyndte mig at pille det fra igen. prøvede forsigtigt at sætte det til igen det gik fint men da jeg skulle trygge start gan laderen ikke registære at der var et batteri til hvad er der lige sket her?.
skal lige sige at stikkende er loddet ragtigt på og det var ikke en kortslutning.?
jul 2007
om det er i batteriet, eller det er dig ved jeg ikke, men hvis du er sikker på det ikke er dig selv, så må du sende batteriet ind.
Jeg åbnede selv mit da jeg kom til at polevende, der var det bare en lodning som var gået, og kunne så lodde den igen, og det virkede så.
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 5 Emner: 46 Svar: 127
maj 2006
Følger: 30 Følgere: 40 RC-enheder: 2 Emner: 150 Svar: 1.255
sep 2008
maj 2006
Lyder da som om den var igang med at lade da han satte sit stik i.
sep 2008
Ellerskunne det være ladderens stik eller ledning der er noget galt med.
Var det batteriets stik den var galt med, ville batteriet være tømt for strøm lang tid inden det blev sat til ladderen
jeg har beskravet det. ved ikke hvad du mener med at beskrive det så.
jeg har ikke vendt noget forkert det er jeg sikker på.
skal lige sige at LADEREN IKKE GIVER STRØM NÅR DETTE SKER.
tror personligt at der må værere noget galt med batteriet.
syntes bage ikke der er noget at se.
apr 2009
Følger: 34 Følgere: 37 RC-enheder: 6 Emner: 88 Svar: 717
mener da kun batteriet skal lades igennem balancer stikket og ikke igennem deans stikket, eller er jeg helt gal på den her ???
mar 2007
Og kan du ikke måle hvor meget strøm der er på batteriet? hvis det er under 6 volt, 5.6 volt så er det rigtig kritisk, og mål evt på cellerne hvor meget der er på dem begge.
Og så tjek om din lader kan lade Ni-MH eller LiPo hvis du har et andet LiPo at teste med.
mar 2009
mar 2007
det er alt for lidt, LiPo er vidst ikke glade for under 3v PR. CELLE! 2.8 er vidst et generelt minimum.
Så der har du dit svar, der er for lidt strøm på dit batt.
mar 2009
apr 2009
sep 2008
mar 2009
Man KAN (med nogle ladere) nøjes med at bruge balancer-stikket. Men ellers bruges også plus og minus til det.
Jeg ville ikke lade via balancer-stikket, da de ledninger simpelthen er for tynde.
apr 2009
mar 2007
Når man går op og lader med 5 A så skal der jo mere til, men i de små ladere er der ikke altid plus minus, kender godt nogle.
sep 2008
sep 2008
