2.434 visninger
18 Svar
Redde Lipo batteri Redde Lipo batteri
Er der nogen der kender et sted hvor man kan sende et lipo batteri hen hvis spændingen er kommet for langt ned, hvor de så fixer det?
Man kunne engang ved scanlys.dk, men jeg kan ikke finde det der mere...
help
nov 2008
jan 2005
Hvis du er heldig, så får du gang i den...
Hvis du er uheldig, så går der ild i skidtet, så læg batteriet i en LiPo Ladepose, eller i en åben metaldåse, så den ikke tænder ild i hele huset.
mar 2010
Følger: 14 Følgere: 21 RC-enheder: 7 Emner: 14 Svar: 403
Har dog ikke prøvet det selv, men bare hørt, at det skulle vække dem igen...
Hvis dit LiPo er gået for lavt ned pga man som så mange andre glemmer attage det fra ESC når bilen står på hylden eks...
tjek at det ikke er blødt eller pustet op.
hvis ikke så:
Sæt det til din Lader.
Stil lader på mA NIMH <<== ikke LIPO
Stil den på 100 - 500mA alt efter Hvor stort det er i MAh..
start Ladning
Lad til det er oppe på ca 3V pr celle = 5.8 - 6V for et 7,4V LiPo
stop Ladning.
Sæt Lader tilbage på LiPo MODE
Lade med ca 1A og overvåg cellerne på laderen de skal helst være ens.
er de ikke ens skal du lade dem op til der er nok sovs på til at du kan ballancere dem.
Hold øje med de ikke puster sig op eller bliver bløde for så er det ud.....
jul 2009
Følger: 22 Følgere: 18 RC-enheder: 5 Emner: 2 Svar: 6
det skal lades med lav amp og uden balance i en time til 2 og der efter som normalt lipo med balance og vis det ikk det er nok .. så lade med lav amp og uden balance igen det skal nok komme igang igen
jul 2009
mar 2010
Jeg har været ude for at det er sket, hvis at lortet korsslutter.
sep 2009
Kortslutning er jo nok pga + / - har kontakt med hinanden et eller andet sted.
Der er ingen der har svaret på: 'Man kunne engang ved scanlys.dk...'
Er der nogen der ved noget om det??
sep 2009
Kender intet til "Scanlys.dk" desværre.
okt 2009
Følger: 18 Følgere: 17 RC-enheder: 7 Emner: 46 Svar: 121
Har købt en ordentlig lader, og har gjort som Lars G sagde. Nu er det ved at lade på lipo program.
Jeg startede med at lade det i 10 min på NiMH program til det var oppe på 9 V (3 celler), og nu lader det på lipo program.
Jeg tjekker cellerne med et alm. voltmeter da der ikke er balancerstik på,(mangler pga bidetang og noget røg *host*)
Tak for hjælpen alle sammen!
Og nu er det vel ikke saadan at du har faaet spändingen for langt ned da du klippede og kortsluttede cellerne ?? for det kan NEMT have skadetg dine celler
Sören P >>
Det er fysisk umuligt for en ESC at brände af, ved at du kortslutter plus og minus den bliver forsynet med !
Det svarer til at du hiver stikket fra dit TV (eller hvilket som helst andet apperat) ud af väggen, og kortslutter stikproppen. Det sker der jo heller ikke noget ved
jeg har prøvet at måle spændingen der hvor balancerstikket skal sidde, men jeg kan ikke måle nogen værdi, så noget er der nok gået i stykker.
Den var dømt ude inden jeg gik i gang og nu må den holde så længe den kan, o g så tager jeg den tid som en bonus.
jan 2007
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 1 Svar: 9
1: Hav en opladt batteri klar " kan være halv opladt vis de skull være
2: sæt + fra den def.til + på den lipo der virker og samme med minus
3: vent ca.10-15 sekunder og tadaaaa, nu virker den igen.
Grundet:
Når man tilslutter 1 tom og 1 opladt batteri sammen med plus til plus og minus til minus smider den opladte batteri præcis halvdele af ladningen over til den tomme batteri.
Foreksempel, en kvart fuld og en hel fuld batteri, tilslutter dem sammen så bliver de begge 62,5% opladte
jan 2007
Redde Lipo batteri
