1.176 visninger
HPI Baja 5b failsafe?? {{forumTopicSubject}}
Har fået og vide at en HPI Baja 5b har sådan en failsafe, hvis nu den skulle komme ud af rækkeviden.. kan det passe? eller hedder det en killswitch? skal bare vide det, da det er en rar ting at vide
Failsafe: Indstiller dine servoer til en forud defineret stilling hvis radiosignal mistes, (eller spænding bliver for lav)
Killswitch: Slukker motoren ved at kortslutte tændingen (ligesom stopknappen) hvis radiosignal mistes, batteri falder af, spænding bliver for lav, eller 3. kanal aktivers.
I 2.4 GHz anlæg er failsafe altid indbygget. Servostillingen sættes ved "bind". I 27MHz og 40 MHz anlæg kan en failsafe købes løst og monteres.
Killswitch monteres altid løst.
Så om der er det i din Baja kommer an på om den kører 2.4 GHz eller om det er eftermonteret.
Test: Fuld gas, sluk din sender. Hvis gas servoen bliver stående, har du ikke failsafe (...medmindre den er indstillet til at give fuld gas ved manglende signal, men det er de sjældent...)
jul 2006
Bedste råd er at kigge i manualen, ellers på www.hpieurope.com
//Dan
sep 2007
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 6 Svar: 13
