1.698 visninger
Overvejer EL bil {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg går og overvejer at købe en el-bil. Men da jeg ikke har den fjerneste forstand på dem, kunne jeg godt tænke mig at høre jer hvad jeg skal vælge ? Det skal være en god kvalitet/mærke, samt noget der er til at skaffe reservedele til. Det skal også gerne være str.1/8
Sætter man forresten fail-safe på sådan en el-bil ?
Glæder mig til at høre fra jer.
MVH
Steen
Følger: 12 Følgere: 9 RC-enheder: 4 Emner: 9 Svar: 116
Skal forresten også være RTR
mar 2005
Følger: 37 Følgere: 38 RC-enheder: 3 Emner: 44 Svar: 265
Hvor mange penge har du ca til rådighed?
Følger: 54 Følgere: 74 RC-enheder: 104 Emner: 78 Svar: 1.604
Jonas# Jeg vil helst ikke meget over 3000,- da jeg ikke rigtig ved, om det fanger mig.
Jesper K# Rigtig lækker bil du har til salg, men nok desværre for dyr til mig
En sidste ting (Tror jeg nok) Det skal være off-road
jul 2006
Følger: 32 Følgere: 56 RC-enheder: 4 Emner: 8 Svar: 1.219
//Dan
jan 2008
Lige meget hvordan man vender og drejer det, så er DET et godt tilbud!
apr 2008
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 4 Emner: 5 Svar: 36
Eller denne her: (link fjernet)
Det er begge to rigtig fede biler, som kører fantastisk.....
Priserne er svenske kroner, så du skal gange med 0,8 så har du det i dk kr.
Buggyen løber ca op i 2400,- RTR + fragt som er ca 85,-
Thomas# Den ser rigtig godt ud, den du henviser til. Men de har den desværre ikke hjemme. Og det med at vente, er ikke min stærke side
Hvad mener i om denne her (link fjernet) Den er godt nok ikke 4WD, ved ikke om det er ligegyldigt
Der er også denne her (link fjernet) som jeg er noget hooked på, men den har ikke brushless motor, ved heller ikke om det er noget jeg skal tænke på mht. Brushless eller ej ?
Glæder mig til at høre fra jer igen
Følger: 63 Følgere: 7 Emner: 3 Svar: 274
Tror sgu det bliver Revo´n. Men er det et must at det er brushless, eller kan en newbee som jeg, nøjes med den version der ikke er det og dermed 1300,- billigere ?
Hvad mente i forresten om denne her (link fjernet) ?
jan 2008
Kan se du bor i midtjylland, er det evt. i nærheden af Silkeborg hvor jeg selv bor ? Hvis ja, kender du så nogle steder hvor man kan køre ?
jul 2006
//Dan
jan 2008
www.vrcr.dk
Jeg bliver altså lige nødt til at spørge jer en ekstra gang. Vil det være total overkill for en newbee som mig, og som ikke engang er sikker på, at jeg vil få den brugt. At købe E-Revo Brushless http://www.traxxas.dk/e_revo_brushless_edition_rtr-p-2473.html
i forhold til Slash Ultimate (link fjernet) Hvilket jeg syntes virker som et godt tilbud, bryder mig bare ikke rigtigt om designet, og der er jo trods alt 2000,- at spare. Men er E-Revo´n mere holdbar og sjovere, så vil jeg hellere bruge de flere penge
Håber i bærer over med mig, da jeg er i syv sind
Så er der kun tilbae at vente, for nu er E-Revo Brushless bestilt
Tak for alle jeres indput.
Thomas A# Kan se du også har en, må jeg skrive til dig hvis jeg har nogle spørgsmål ?
jan 2008
Ja det skal du være meget velkommen til. E-Revo´en er rigtig lækker, og det er meget sjældent den går i stykker. Det er en sjat penge men den er også det værd
jan 2008
Krængningstabilisator, det er de bedste 200.- du kommer til og bruge på den. Giver en tydelig mærkbar forbedring af hvordan den tager sving.
Og et usb kabel så kan du opsætte ESC´en nemt som du vil via PC:
http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=32321
Ja den blev godt nok noget dyre, end jeg havde satset på. Men hvad pokker vi lever jo kun en gang
Jeg vil helt klart kigge på det kit, men nok først når jeg har trillet lidt med den som standard. Jeg har også læst lidt om noget der hedder Lipo batterier, dem må jeg nok også ha et par stykker af.
Kablet til ESC´n ved jeg ikke hvad gør, jeg er som sagt total newbee, så jeg ved ikke engang hvad en ESC er. Men det lærer jeg sikkert.
jan 2008
Du kan godt nøjes med de medfølgende batterier i starten, men når du får nogle Lipo vil du få længere køretid og endnu mere power i bilen.
Har lige bestilt Krængningstabilisator Så håber jeg, det er til at montere.
Men lige et par spørgsmål mere, inden den skal ud på dens første tur.
1. Skal sådan en motor køres til, inden man giver fuld gas ?
2. Når man skal bremse, slår man så bare bak ?
Ved godt det måske er nogle mærklige spørgsmål, men er som sagt total newbee.
Du skal ikke køre motoren til inden du giver den gas, men du skal lige sikre dig et par ting , inden du smider batterierne i og kører med den.
Et rigtig godt tip er at gå hele bilen igennem, tjek at skruerne er skruet rigtigt i og at alt kan bevæge sig som det skal , affjedring, styring og især at pinion/spurgear/motoren er justeret rigtigt, dvs tandhjulene skal kunne dreje let rundt, men ikke med for meget afstand.
Når du bremser med en elbil, så trykker du bare bak/bremse som du gør på en nitrobil, men på en elbil så bremser den først og efter et sekund eller to så bakker den. Ved ikke hvordan en Brushless E-Revo er indstillet fra fabrik, men jeg har aldrig været over 55% bremse på min og 50% bak. Hvis du køber Esc-kablet med også, så kan det være en fordel at sætte Dragbrake til 0, hvis du har tænkt dig at hoppe med bilen, for ellers vil den bare bremse og dykke når du slipper gassen, da Dragbrake bremser en smule når man slipper gassen, hvis den altså ikke er sat til 0.
Hvis du har tænkt dig at købe lipobatterier til den (anbefales kraftigt da nimhbatterier ikke kan tåle brushless ret lang tid) , så kan Hobbyking varmest anbefales, du får batterier og ladere til under halvdelen af hvad de koster i EU
F.eks. de her kan anbefales til E-Revo hvis du bare vil køre med 2c 2x7,4v
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10305
En god lader (man kan jo ligeså godt købe 2)
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060
Når du har øvet dig lidt, så kan du jo prøve med 3s lipo (2x11,1v)
f.eks. dem her
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9932
Vedr. hvad reservedele du bør have liggende så er det lidt svært, men komplet kobling er altid rart at have, ekstra hjulmøtrikker, bærearme (RPM kan anbefales, meget stærkere og mere fleksible)
Kig evt her for hopups/forbedringer til din bil
ps. hold til fra alu, ihvertfald på bærearme m.m.
http://rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=13820
At stålakslerne så er mange gange pænere og sejere, det kan ikke diskuteres.
jan 2008
Har været ude at trille med den her til aften, er du gal den er fed. Men også enorm hurtig til at tappe strømmen Tror jeg kørte omkring 15-20 min på fuldt opladte batterier.
Regner med at oprette den i morgen.
Thomas@ De der Krængningstabilisatorer, er de nemme at montere ? Jeg får mine i morgen.
En god ide , som jeg skrev er at gå hele bilen igennem, kigge på 'eksplosionstegningerne' og se hvordan det hele virker sammen, det gør det meget lettere for dig at finde fejl, og reparere den når der går noget galt.
15-20 minutter er da ganske fint, regner med du kører med nihm batterier?
Jeg har som du sagde spændt alle skruer efter, men kan bare ikke finde de tandhjul. Må hellere se, om jeg kan finde de tegninger du nævner
Mht. Batterier, ja det er bare dem som følger med (Endnu)
jan 2008
jan 2008
Og generalt når du skruer på bilen, sørg altid for og finde det oprindelige gevind så holder de plastik gevind faktisk rigtig længe. Men det er også en god ide og have noget Locktite til og stå, helst noget som ikke ætser plastik
Hvis jeg nu køber sådan nogle LIPO´r Er det så ok, at lade ESC´n stå til Auto-Lipo ? Hvilket jeg kan læse i manualen, at den står til default.
Kan det forresten passe, at jeg skal ind og ændre ESC´ns cut off voltage til setting 1 (None) Så længe jeg kører med de medfølgende nihm batterier ?
En sidste ting, kan man køre længere tid på Lipo´r, eller giver det bare en hurtigere bil ?
Auto-cut-off er lidt en smagssag. Der er nogen der mener at auto mode hvor den skærer ved 12 volt er fint, mens andre hellere vil have den ved 12.8 volt.
Tror ikke du behøver at slå cut off fra på dine nihm, for de burde ikke blive afladet helt ned til 12 volt.
jan 2008
Så længe du kører med de originale batterier behøver du ikke og bruge cutoff. Men når du får lipo er det derimod meget vigtigt og få den sat til minimum 12.8V ved 4 celler. Mange Lipo celler har ikke særlig godt af og komme under 3.2V, hvis altså man går op i hvor længe de skal bevare deres kapacitet. Jeg lader faktisk allerede min cutte af ved 13,6V, da man næsten ikke mister noget køretid på det alligevel. Når de først er dernede i spænding går det sidste stykke nemlig meget hurtigt.
Et andet tip til forlængelse af Lipo batteriers levetid, opbevar dem i køleskabet. Ligger de fuldt opladt i 20 graders varme mister de 20% af kapaciteten om året. I køleskabet er du nede på 5%. Hvis man så ovenikøbet opbevarer dem ca 50-60% opladet (istedet for fuldt) kommer du ned på kun 2%.
Dem jeg overvejer at købe, er de her http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9932
som John foreslog. Vil jeg der kunne lade den stå på auto cut off, som den jo står til defalt.
Hvad er det lille hvide stik på dem til ?
Går ud fra, at hvis jeg køber dem. Så skal jeg også købe 2 af de her (link fjernet) og så selv lodde på ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13398
Men husk at tjekke, at de kan være der.
jan 2008
Btw husk lige et par Lipo ladere også:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10452
Thomas@ De er da kun 3 celler dem jeg linker til ;-/ Men det skal måske ganges med 2 ? (1 gang for hvert batteri)
Kan da ikke forstå du syntes 6 celler er for meget Jeg er da kun kørt ind i kantstenen 2 gange, samt kørt min datter ned 1 gang på 15 min med standard bat. Heldigvis uden der skete noget ved det, med alle de implicerede ting (Bil,kantsten & vigtigst af alt min datter)
Håber i får en super weekend c",)
jan 2008
Altså når jeg siger 6 celler så mener jeg 6 celler i serie. Kan også forkortes til 6S. Så ja jeg ganger med 2, da det er to 3 cellet pakker i serie = 6 celler
Tag og nup 4 stk nu du er i gang, så kan det ene sæt lade mens du ræser rundt på det andet sæt. Kæmpe fordel hvis du er ude til et arrangement, og ikke gider og holde 1½ times pause for hver afladning.
Og jo tak, go´ weekend til dig også. Så må vi se om der kommer noget i fjerneren omkring hærværk på kantsten i Silkeborg området
på 6 celler ved den gearing går den nok 90, og ryger bagover hver 2. gang du starter. Men jeg skal da også selv prøve 6 celler på et tidspunkt, tror bare ikke det er noget man kan bruge til andet end lir. På bane er 4 celler rigeligt.
Ved desværre ikke hvor meget ræs der bliver, dækket på mit en hjul ryger hele tiden af, selvom jeg har limet det med loctite
Det der med at skifte gearing, er nok desværre ikke noget for mig, har været ved at studere tegninger idag, og det ser godt nok meget kompliceret ud. Så jeg frygter den dag, at noget går i stykker.
Hvis dækkene ryger af, så ring til dem der har solgt dig bilen, så må de skaffe dig et nyt.
jan 2008
Og det med og geare den om skal du ihvertfald ikke frygte. Til min fulgte der et 54 tands spurgear med, og det er alt du behøver at skifte. Det sidder som det allerførste når du skruer låget af ved motoren. Tager ikke meget mere end 5 minutter og skifte. Men tag og vent til du får Lipo, da det kommer til og æde mere strøm. Ellers kan du komme til Viborg en dag ind på Vrcr´s offroad bane. Det koster 50kr for ikke medlemmer og køre en hel dag på banen, så kan vi hurtigt få skiftet det tandhjul
Er lige blevet færdig med at oprette bilen her på seiten, så nu må vi håbe den bliver stemt ind.
jan 2008
Er ved at bestille de her http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13398 Men er stadig i tvivl om man så skal købe 2 stk. af de her (link fjernet) og så selv lodde på ?
Og så har jeg lige opdaget, at den lader http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10452 som du linker til Thomas, den er desværre i restordre, er der nogle alternativer ?
jan 2008
Mht lader kan du også bruge sådan nogle her:
http://www.morfars.dk/rc/performance-charger-p-3383.html
Jeg kan se der er Traxxas ladestik med og de er også med indbygget strømforsyning, så de kan tage 230V direkte, hvor mange andre ladere kræver ekstern 230V adapter.
jan 2008
jan 2008
http://www.rcgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=60923
Når jeg trykker på det link til laderen, ryger jeg bare om på forsiden :-|
Det der hvide stik, som der er på liporne, hvad er det forresten til ?
jan 2008
Men som Morten siger, er det lille stik et balance stik. Så når du lader dine Lipo op, skal du både tilslutte balancestikket og det primære strømstik. På laderen skal du huske og vælge et Lipo balance program.
Her er en video der viser hvordan man bruger forgængeren til den lader jeg linker til på Morfars. Den minder en del om den nye i interfacet:
http://www.youtube.com/watch?v=CeOFqzTS7uU
Morten@ Æv altså, du skulle da ha sagt, at du havde nogen af de Lipo´r til salg Så havde jeg da nappet dem
jan 2008
Fik forresten min swaybar i lørdag´s. Ser dog noget kompliceret ud :-I
Utroligt, giv mig noget rustfrit stål og noget værkstøj, og jeg skal lave dig et osteri. Men giv mig en RC og nogle smådele, og jeg går fuldstændig i panik :`(
Jeg vil lige høre jer, om man kan købe de original malede karosser nogen steder ? Jeg kunne nemli godt tænke mig den sorte og røde, som bla. Thomas A har på hans.
jan 2008
http://www.traxxas.dk/system/applications/advanced_search_result.php?keywords=5611
Det kabel du tidligere linkede til, tror du at det er det samme som dette http://www.rotordisc-rc-helicopter.dk/shop/castle-link-usb-4838p.html ? Ville jo være rart at kunne bestille det i DK
En ting mere, hvordan hulen forbinder man det til ESC´n ?
jan 2008
Evt dette (er dog lidt langt) http://www.rotordisc-rc-helicopter.dk/shop/servo-extension-lead-2527p.html
Må nok snart en tur til Viborg, så håber jeg du vil give mig nogle tip´s Thomas A
jan 2008
Træningsdage:
Tirsdage kl. 17:00 - 21:00.
Torsdage kl. 17:00 - 21:00.
Lørdage kl. 10:00 – 17:00.
Har i andre også været ude for det ?
Lige et spørgsmål, hvis jeg nu programmer ESC´n til cut-off ved 3,2V. Vil jeg så stadig kunne bruge de medfølgende ni-hm batterier ? Dem har jeg nemli tænkt mig at bruge, når jeg kun ligger og fræser rundt i vila kvarteret.
Jeg havde samme problem med nogle af mine batterier og har også dremlet lidt, og det er kun godt at batteriene ikke ligger og rasler rundt.
jan 2008
Tak for svarene begge 2. Men som jeg lige har skrevet til John, så har jeg været ved at skifte bullet stikkene til TRX. Det var på ingen måde nogen succes, da jeg ikke kunne få de kraftige kabler ned i TRX stikket. Hvilket resulterede i at et afisoleret stykke ledning stak frem. Eller rettere mange små fnuller af ledningen både på + & - Og så kan det altså gnistre ret meget Så jeg skyndte mig at klippe det af igen. Så håber jeg der er nogen herinde, der kan fortælle mig hvordan de/i har løst det problem ?
Det er ikke let at være newbee, når man så gerne vil det hele på en gang
jan 2008
Og det der med og kortslutte et Lipo batteri, er ikke en særlig god idé Men det fandt du vel ud af
http://www.youtube.com/watch?v=-qXKSghfWSQ
Overvejer EL bil
