1.217 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
hey problemer med sniper (styring) hey problemer med sniper (styring)
har lige købt en sniper, som praktisk talt er ny, den har kun kørt en halv opladning og ikke mere,
det her er med til den
Nanda Sniper vogn, og karrosseri.
Servo fra HBX
AM Sender og modtager
HBX ESC og motor som ekstra
Robotronic iCUBE ESC (tager ned til 3,5 turns motorer)
GT3-Turbo motor på 2x19 turns.
Lader og 3300 mAh batteri.
Hjul sidder standard HBX onroad hjul
Ekstra dæk og fælge er HPI T-Drift, som har været på vej i 5 minutter. (stort set nye)
Men der er nogen der mener, at med lidt olie til det eksisterende, så kører det helt fint. Men det kører altså ikke 100% lige nu. Problemet er, at den ikke vil nulstille hjulene helt efter den har drejet.
det er fra den gammel ejer, han havde hvis ikke så meget forstand på det der halløj?
nogen her inde der ved hva der er galt?
har selv tænk i fin indstilling af controller?
indstilling af turnbuckels evt,?
eller en ny servo?
elller ja et hop-up styrtøj? smiley
venlig hilsen paddy
  • Starthjælp til en benzinbil 220 kr.
  • inst af opvaskemaskine 500 kr.
  • Køleskabsreparation 1.380 kr.
  • Reparation af Samsung vaskemaskine 800 kr.
  • VVS-montering og -reparationer 1.300 kr.
Kommentarer på:  hey problemer med sniper (styring)
  • #1   30. aug 2010 prøv at løsne skruer i styrtøjet en lillesmule.
    min gør det også en lille smule.
  • #2   30. aug 2010 Hej paddy.
    For en gang syld er der en der giver alle relevante data på et problem smiley
    Det første du skal gøre, er at koble din styreservo fra styretøjet så du kan tjekke om styretøjet køre let og ubesværet.
    Køre styretøjet lidt stramt må du skille det ad EN DEL af gangen indtil du finder det sted hvor der er problemer smiley
    Det plejer som regel at være fordi der sider støbekrater på plastik delene som sider i vejen, de kan skrabes af med en skarp kniv.
    Det kan også være fordi at de 4 styks lejer som sider i styretøjet, ikke kan komme helt ned i de huller hvor de sider, og så sider det hele i spænd og styretøjet køre dårligt.
    Disse lejer kan for øvrigt skiftes ud med kuglelejer, og så køre styretøjet rigtigt godt smiley
    Det kan også være fordi at de kugle links der sider ud til hjulene køre stramt, det kan som regel klares med lidt olie, hvis ikke så skriv igen, så har jeg et par fif som virker smiley
    Hele styretøjet skal køre så let at du bare skal skubbe lidt til det ene forhjul for at dreje hele styretøjet smiley
    Først derefter koble du din styreservo til igen, og så skulle det kunne fungere noget bedre.
    Gør det stadig ikke det, kan det være din styreservo der ikke kan nulstille helt af sig selv, men det plejer at være så lidt at de servoer afviger fra nulpunktet, at det ikke give de store problemer med at styre vognen smiley
  • #3   30. aug 2010 tusind tak for jeres ressponsm jeg piller lidt ved svinet smiley
  • #4   30. aug 2010 nasty (at pille ved svinet)
  • #5   30. aug 2010 $ paddy daddy $
    Sådan noget må du ikke skrive. Det gør den Sure Abe helt kåd smiley
  • #6   30. aug 2010 troede altid han var kåd..
