835 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Nybegynder indefor nitro :) Nybegynder indefor nitro :)
Nu står jeg og skal til at købe en HPI Trophy 3.5 RTR 1:8 buggy, og er helt på bar bund er helt ny inde for denne verden, så håber i kan hjælpe smiley
mine sprøgsmål:
1- den er 4 hjuls trukket ikke og hvordan er bremserne på sådan en?
2- skal den køres til på en måde (hvordan og hvor lang tid?)
3- Afterrun olie og air filter olie hvad bruges det til og hvornår ? smiley
4- Er de til at få reservedele til og hvor? smiley
5- Hvilken slags nitro skal bruges? smiley hvad er bedst? smiley
Hvis i har nogle ting at tilføje må i meget gerne dette smiley
på forhånd tak smiley
  • drilling 12 holes near ceiling 1.100 kr.
  • Sætte tre rullegardiner op 550 kr.
  • VVS skift af armatur på lille kbh badeværelsw 735 kr.
  • Beskæring af træ 2.699 kr.
  • Hjælp til at skrue gynger fast i træstativ skruer skal medbringes 300 kr.
  • Flytte min seng og samle et skab sammen. 500 kr.
Kommentarer på:  Nybegynder indefor nitro :)
  • #1   7. sep 2010 2 ja, find en guide og følg den, der findes 100 forskellige måder.
    3 afterrun, et par dråber igennem kaburatoren så motoren har noget korrosionsbeskyttelse når den skal stå i længere tid på hylden.
    3 luftfilterolie, er en fedtet olie som opfanger snavs i dit filter så det ikke kommer ind i motoren. rens dit filter ofte. (kan gøres nemt ved at dyppe filteret i nitro så det udvider sig, derefter rense det med vand.
    5 vil skyde på at du kan køre med alt imellem 16-25% vælg en og hold dig til den. (kør motoren til med den % du vil køre med fremover.)
    #youtube har guides til stort set alt, du kan lære meget derfra.
  • #3   7. sep 2010 Mange tak for hjælpen smiley
    Fail safe er det noget jeg skal have på eller behøves det ikke?
  • #4   7. sep 2010 det er da 100kr givet godt ud hvis nu uheldet ske.
  • #5   7. sep 2010 hvor sætter man den på og hvad gør den?
  • #6   7. sep 2010 så er der failsafe i denne nitro rc ? HPI Trophy 3.5 RTR 1:8 buggy ?
  • #7   8. sep 2010 Failsafe er fint nok hjælper mod signal tab og ved lav volt. og bør altid være i en nitro bil.. En anden ting du skal have er en fjeder eller noget der kan trække dit gasspjæld tilbage, for en ting er de ting jeg har nævnt, men skulle batteriet miste forbindelsen på en eller anden måde så hjælper en failsafe intet da den skal bruge strøm. Her reder en fjeder eller andet dig med at trække spjældet tilbage i tilfælde af af brud mellem batteri og modtager..
  • #8   8. sep 2010 prøv at se på: www.nitromekanikeren.dk der er mange gode råd du kan bruge.
