Problem med min Savage!! {{forumTopicSubject}}
Hjælp...
Du har jeg skruet i den meget længe og kan ikke finde fejlen.
Motoren går super godt kan jeg høre, men det er som om den slet ikke kan levere kraften ud til hjulene. Det virker som om en del i bilen ikke virker korrekt. Men jeg har haft den splittet den ad 3 gange og alt ser fint ud!! Problemmet tror jeg kom efter jeg ødelage mit spur gear, da det rev alle tænderne af Motoeren gik jo helt amok når den gav gas, da der ingen modstand var. Jeg har fået et nyt spur gear på og alle tandhjul ser helt fine og nye ud. Men nu opstod dette problem, med at den ikke kan levere krafterne ud til hjulene. Kan det være de clutch shoe's der sidder nede ved motoret?? Jeg har rodet med spur gear'et for det skal jo også sidde korrekt. Det sidder perfekt og har sammenlignet det med en andens Savage 25. Det sidder præcis sådan, så det burde virke. Nogen forslag??
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 10 Emner: 9 Svar: 298
jul 2004
okt 2004
jan 2005
Følger: 11 Følgere: 10 Emner: 9 Svar: 34
Ja, måske en slidt kobling. Men ved slet ikke hvordan den fungere og den har i alt kørt 8-9 tanke. Så burde den vel ikke være slidt??
Alle tandhjul drejer fint rundt og når jeg prøver at holde mit spur gear når jeg giver gas, trækker det hårdt rundt så man ikke kan holde det. Så lidt power er der fra motoren.
//Im the man. Jeps, jeg skal smadre alt!
okt 2004
jan 2005
okt 2004
jan 2005
jul 2004
jan 2005
Hvor varm må en motot blive?? Hvis den bliver varmere... Hvad gør man så forkert??
okt 2004
okt 2004
Følger: 25 Følgere: 24 RC-enheder: 8 Emner: 38 Svar: 435
apr 2005
Følger: 48 Følgere: 48 RC-enheder: 2 Emner: 17 Svar: 1.162
På spur gearet er der en møtrik i midten, stram den. Så skulle den flyve !
jan 2005
Men jeg syntes jeg har strammet den ret meget! Den kan ikke slide rundt mere efter jeg strammede den ret meget, men bilen kørte stadig sådan. Tror nok jeg har fanget pricippet for det spur gear og jeg tror det ligger nede i koblingen. Jeg må kigge på det i morgen igen... Men jeg prøver da at stramme den møtrik ved spur gear'et!
apr 2005
apr 2005
