602 visninger
2 Svar
trækstart? trækstart?
trækstart er da godt nok ikk?
det er der nemlig på min nye bil..
nov 2010
Følger: 8 Følgere: 7 RC-enheder: 3 Emner: 17 Svar: 34
apr 2008
Det virker fint - hvis du passer det lidt.
Lad være med at trække snoren for langt ud når du starter motoren. Ikke mere end sådan max 3/4.
Sørg for at trække lige hver gang.
Hold motoren ren og tør så eenvejslejet ikke bliver søbet ind i brændstof og andet snask - så begynder det hurtigt at svigte.
Selvfølgelig kan snoren knække - men med lidt øvelse og snilde er den rimelig nem at skifte. Selv bruger jeg murersnor i 1,5 mm
Pas på i starten når motoren er ny - så går motoren formentlig stramt og du kan godt komme til at knække snoren. Gør som der er blevet rådet til her i en anden tråd: varm motoren op med en hårtørrer inden du starter og/eller løsn lige gløderøret en 1/4 omgang når du starter.
Med venlig hilsen
Niels Vangsøe
trækstart?
