639 visninger
Andre forumemner med "Lipo Cut Off"
lipo cut off
Hej med jer har brug for lidt teknisk support. spørgsmålet går ud på at jeg vil parallel forbinde 2 stk 6s lipo på en hobby wing s5 rtr esc. hvad skal cut off stå på ? håber der sidder en med mere vi...
Skrevet af: Peter H - 19. dec 2016
Lipo cut off
Hej Jeg har lige fået mig en Hpi sprint 2 flux. Jeg har sat Lipo cut OFF til men mit spørgsmål går på hvordan den melder når der er lav strøm? På min traxxas stampede blinker esc rød og lidt efte...
Skrevet af: Rene C - 21. jan 2015
lipo cut off
hvad ville i sætte cut off til på denne båd http://www.rcgalleri.dk/galleri/40274-baad_hydro__marine_catamaran
Skrevet af: kenneth R - 1. sep 2012
Spar penge på din forsikring
Hvis det er en ikke så strøm slugende motor som man bruger i en crawler, kan du gå længere ned. Jeg har hørt om folk der sætter den til 3,0 volt per celle, det syndes jeg er lidt risikabelt, så jeg har den på 3,2 volt per celle, også kaldet den gyldne mellemvej
Det er ikke noget jeg ville turde gøre
Hvis det var min ESC hvor cut-off var gået i stykker, vil den æde et batteri med det samme.
Men med crawlere er det også svært at bedømme hvornår batteriet er fladt
Lipo Cut Off
