  • Ophæng af dør 700 kr.
  • Toiletsæde: Fjerne beslag fra gammelt og montere nyt sæde 1.000 kr.
  • Vandhane er utæt 930 kr.
  • Opsætning og montering af fire loftslamper 1.100 kr.
  • Maling af vægge 1.600 kr.
  • Løst toiletbræt 1.000 kr.
Kommentarer på:  bedste opladning af hump pack
  • #1   24. maj 2005 Til et batteri til modtager og servo er følgende godt.
    Delta-Peak
    Lader der kan lade 5 celler = 6 Volt
    Og helst ikke lade med mere end 0,5 Amp. = 500 mAmp.
    Ved langsom opladning opnår du ikke så høj slut spænding som ved hurtig ladning, men du får mere kapacitet i batteriet = længere køretid.
    I modsætning til køre batterierne på el.bilerne er det også bedst at lade dit batteri op hver gang den har været brugt, hvis den har lægget længe så oplades den lige igen inden brug.
    Til sidst er det bedst med en afladning inden opladning. dette er lige meget hvis den bare lige skal hives helt op efter opbevaring.
    Dette er den måde du får mest ud af batterierne på og den måde de holder længst.
  • #2   24. maj 2005 så altså langsom opladning hvergang før man kører
    tak for svaret
  • #3   24. maj 2005 Nej...
    Hver gang du har været ude og køre skal du oplade igen, helst langsomt, og helst med en lader der kan aflade først.
    Og hvis batteriet så har ligget i lang tid ( over en uge ), og har tabt lidt af kapasiteten så kan den lige lades i top inden brug.
    Det er den rigtige måde at håndtere batterier der skal holde længe, og give lang drift tid.
    Hvis man vil have høj effekt, som man jo ofte ønsker i en batteridrevet RC-bil, så er det på bekostning af drifttid og levetid, og så skal batterierne i grove træk behandles lige modsat.
    Hvilket er at man aflader efter brug, lader batterierne ligge i afladet tilstand, og lader dem med høj ladestrøm inden brug.
  • #4   24. maj 2005 Vil lige tilføje at en afladning ikke er total, ikke for Ni-Mh, det er til en specificeret spænding, som afladere stopper ved, eller som Per Falck en gang skrev, så kan man også lige give den 3-5 min. i laderen efter en total afladning.
    Men en aflader er bedst for batteriernes levetid. Jeg ved ikke hvad der er bedst for effekten.
  • #5   25. maj 2005 ok tak for det udførlige svar
    mvh jan
