1.201 visninger | Oprettet:
Nikolaj H
Nikolaj H
30. jun 2008
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 11
traxxas t-maxx ødelægger gløderør {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en traxxas t-maxx som ødelægger gløderørene meget hurtigt.
jeg kan måske kører 15-20 minutter og så har den brændt tråden over. jeg kører med originale LONG-MEDIUM gløderør
Nogle der kan svare på mit problem.... er det fordi den ikke er indstillet ordenlig i karburatoren? for høj nitroprocent (25%)
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  traxxas t-maxx ødelægger gløderør
  • #1   18. jul 2011 Inden man giver gode råd videre bør man undersøge lidt, specielt når man ikke het ved hvad man taler om.
    Traxxas anbefaler ikke over 132grader (270F).
    Det kunne godt tyde på at du kører den lige varm nok.
    Start med at checke slanger, tank og efterspænd skruer i motoren så du er sikker på at den ikke er utæt.
    Sørg for at få justeret motoren så den giver en pæn blå røg ud af udstødningen, også ved max gas. Du skal ikke stole 100% på din temp gun ved justering.
    //Dan
  • #2   18. jul 2011 Dan H.
    Nåååååååååår nej. Som om jeg ikke ved hvad jeg taler om!' ? Hvor i al verden skulle jeg vide at en traxxas motor må blive 132 grader? Det jeg nævnte var bare hvad almindelige motorer må blive med hensyn til temperatur.
  • #3   18. jul 2011 så så rolig nu, jeg siger bare at det er en god ide at undersøge nogle ting.
    Du skriver også at der skal justeres med ½omgange, er det ikke lidt meget måske ?
    //Dan
  • #4   18. jul 2011 jeg skrev en kvart omgang. Men det var kun hvis den var for varm. Ellers kun 1/8 del omgang.
  • #5   19. jul 2011 Hej,
    Hvis din motor brænder gløderør af som du beskriver, kører den for mager - og dermed også ret sansynligt - for varmt.
    Karburatorjustering er det første du kan prøve. Altså fede den ud på HS
    Den kan også køre for mager pga for lavt brændstoftryk - som det også nævnes: check slanger for utætheder, check din tank for revner, check fjederen og pakningen i dit tanklåg.
    Flancen ved karburatoren og bagpladen bag startakslen kan også med fordel tætnes med silicone for at undgå utætheder her.
    selve karburatorhuset er af plastik, og messing banjo skruen som sidder ved studsen til brændstofslangen, kan NEMT blive utæt. Check den også.
    Din motor kan også have et for højt kompressionsforhold. Enten fordi din toppakning ( head shim ) er for tynd eller mangler, eller pga sod belægninger i forbrændingskammer / stempeltop.
    Et tilstoppet luftfilter vil - alt andet lige - gøre lige det modsatte: motoren vil køre fed pga den mindre luftmængde gennem det stoppede filter.
    Held og lykke med fejlfindingen.
    Med venlig hilsen
    Niels Nitromekanikeren Vangsøe
