esc esc
Hej derude
Jeg har noget vild motor setup, men min esc bliver hurtig for varm hvis jeg kører hårdt, så kan jeg ca kører i 6-7 min.
Den er en onroad bil med en 3.5 t novak motor med sensor, og esc'en er en hobby King 100 A med sensor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F17233%5F%5FHobbyKing%5F100A%5FSensored%5FSensorless%5FCar%5FESC%5F1%5F10%5F.html
Motoren bliver ikke så varm ca 45 grader
Batteri jeg kører med er et 3 cell 11.1 v på 4500 mah 90 c
Så ville hører om der var en mulighed for at jeg kan få fat i en esc der kan holde til det og ikke bliver for varmt .
Mvh
Michael
At du ikke har smadret motoren og at den ikke bliver varm er mig en gåde. Du trækker over 100.000omdr, rotoren burde have eksploderet for længe siden.
Du skal som minimum have fat i noget der kan klare 3s, 160A og med blæser.
Da vi kørte med 3,5 motorer til løb for en 3-4 år siden brugte vi kun 6.0v (5 celle nimh) og der blev motorerne allerede over 70 grader og gik næsten 100km/t. Så hvordan du kan få et setup med næsten dobbelt så mange volt til kun at blive for varm fatter jeg ikke. Det burde rende over 150km/t hvis alt er indstillet korrekt.
aug 2008
Følger: 19 Følgere: 18 RC-enheder: 9 Emner: 24 Svar: 86
Men hvis jeg nu går ned på 2c så burde den da osse kunne kører de 100 stykker?, den skal vel bare gears noget laver ikke? Men ellers på esc god nok ikke ?
I min verden er en motor der er oppe på 45 grader alt for varm og køre derfor ueffektivt med et alt for stort strømforbrug.
Jan L har helt ret i at en 3,5T motor ikke er beregnet til 3 celler LiPo
aug 2008
aug 2008
Kan det ikke passe grænsen er 85 grader ?
Det ved jeg godt
Men det er fordi i køre under regler der begrænser jeres muligheder.
Begynder motoren at blive varm falder dens effektivitet og strømforbruget stiger uden at man for meget mere fart ud af det.
Her skifter jeg bare til en større motor der udnytter strømmen bedre.
Det kan i ikke på grund af de regler i køre under, så dine 60 grader er ikke der hvor motoren køre bedst, men hvad den max kan holde til under løb uden røgen og ild
Men ja, jeg er helt enig i at jo koldere jo bedre. Strømmen bliver udnyttet mere effektivt jo koldere motoren er.
Husk på at det er til konkurrencebrug hvor motoren bliver max stresset over 5-10 minutter.
esc
