2.661 visninger
hjælp til fg baja 4wd. bremser {{forumTopicSubject}}
hej rcg. jeg har lige købt mig en brugt fg baja 4wd. men når jeg bremser, så gir den gas. Har så kigget på en masse her ind for og se om jeg har sat noget galt. og af hvad jeg kunne se sider alt som det skal. så tænk på om der er nogen her ind, der har en der bor tæt på slagelse der måske kunne hjælp mig?
Der er billerder af det i min profil
okt 2010
Hvis dette er problemet så kan du vende servoen i senderens meny (afhængig af sender)
tjek også om stikkene i modtageren sidder rigtigt.
jun 2011
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 10 Emner: 24 Svar: 94
okt 2010
Tag evt en stump video af din servo mens du aktivere bremsen.
jun 2011
der var ikke nogen fjeder på så har sat en på fra en kuglepen.
okt 2010
jan 2005
Krydser de to stænger hinanden? (Det ser sådan ud, fra billederne)
Den yderste (uden fjeder) vil jeg forvente at går til bremsen, og den med fjeder og knæk skal gå til Gas/karburator
hvis de er forbundet så stængerne krydser, så skal servo lige "vendes" når stængerne er monteret korrekt.
jan 2005
Til gas er belastningen så lille at "knækket" ingen betydning har.
