1.344 visninger | Oprettet:
vudering af tamiya trf 415 msx {{forumTopicSubject}}
Hej rcg
Hvad vil i mene jeg kan få for min Trf 415 den har aldrig kørt efter den fik ny bund på så næsten alle dele er nye på den og alle plastik dele som er udskiftet følger med. Gerne bud på værdi med og uden motor esc og servo
har disse ting monteret
nye
#9404620 lower deck
#53807 rear upright alu
#51055 ball differential pulley
#53921 TRF415 Fnt Alum Diff Joints
#51059 front oneway housing right and left
#53451 one-way joint
#53539 spacerset
Yeah racing: nye
#TA05-041BU Alu Body holder 5-6mm
#TB-0006BU Alu Turn buckle shaft 3x32mm
#TA05-024FBU Alu Front Body Post
#TA05-024RBU Alu Rear Body Post
#BCS-0008LB Body clips medium Blå
#TB5-005V2BU Alloy C-Hub W/Plastic Bearing Caster 2Deg. (BU)
For TB05
#TB5-006V2BU)Alloy Front Knuckle Arm (BU) For TB5
#TB5-001BU Aluminum Front Lower Arm (BU) For TB5 / TB3
#TB5-002BU Aluminum Rear Lower Arm (BU) For TB5 / TB3
#TB5-040 Graphite Front Bumper Plate For TB5
skruer fra Rcsrewz.com nye
costum made dele:
top deck lavet af sten gravesen
front upper bulkhead lavet af sten gravesen
  • Sætte en knagerække op 205 kr.
  • Montering af loftsventilation på badeværelse 1.200 kr.
  • Samling af garderobeskab 1.250 kr.
  • Cleaning apartment 1.000 kr.
  • Rengøring 1.600 kr.
  • Setting up ceiling lamps 1.200 kr.
Kommentarer på:  vudering af tamiya trf 415 msx
