1.158 visninger
24 Svar
RC4WD RC4WD
Hej Drenge
Ville lige høre jer om et par ting omkring Rc4wd, da jeg er brændt varm på noget hos dem...
Hvordan er deres kvalitet.. ?
Hvordan er deres leverings tid..?
og ellers bare jeres generale erfaringer med dem..?
Personligt handler jeg gerne hos dem og jeg er også super glad for min Gelände Jeep, det skal dog lige siges at selvom man modtager en samlet bil så skal man ikke regne med at alle skruer er spændt ordentligt så det er en god idé at gå dem igennem og evt give locktite på steder som ved aksler og links osv, (og især ved det nederste øje på støddæmperne, de skal lige skrues af og have locktite og på igen) men ikke i selve rammen!
men så længe man er klar over det fra start af så er det ikke noget problem...
Jeg kan kun anbefale dem, må man spørge hvad det er du er brændt varm på..?
leveringstid er fin nok syntes jeg, men som sædvanligt kan man ikke regne med hvor lang tid det tager ens pakke at komme igennem tolden her i danmark, men det har jo intet med RC4WD at gøre
Bilerne er flotte og ser ved første øjekast bund solide ud.
Og det er de også når det gælder slag når bilerne vælter.
Kvaliteten er straks noget anden, du skal ikke regne med at deres stål er noget værd.
Tandhjulene er ret bløde og bliver hurtigt slidt og har svært ved at klare trækkraftige motorer i længere tid.
Deres rør chassiser har det med at bukke ved styrt, men er dog nemme at rette ud igen med hænderne da stålet er ret så blødt.
Og køber du ”tun op stumper”, er det ikke helt sikkert at det passer sammen, her kan du se mit fotoalbum Projekt Trail Finder.
Her kan du se vad det er jeg mener
http://www.rcgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=14040
Følger: 28 Følgere: 31 RC-enheder: 3 Emner: 4 Svar: 253
Ja nu er det jo ikke lige frem en trial bil jeg har kigget på.. det går en tand for langsomt til mig, selvom det hele scale look og alt man kan med dem er helt utroligt og møg flot...
jeg har en svaghed for sandrails / dune buggys der er bare noget helt vildt fedt over dem og Rc4wd har netop sådan et chassis... godt nok skal der bruges lidt forskellige dele for at lave det men det er jo netop det der er sjovt ved projektet...
link til omtalte chassis
http://store.rc4wd.com/Desert-Storm-Dune-Buggy-ChassisBlack_p_778.html
Det er lige den vogn jeg hentyder til når jeg taler om chassiser der bukker.
Den er udover at være blød i næsen, også ret tung
Jeg kender en der købte den, og efter at ha´ rettet chassiset ud et par gange eller 10, solgte han den videre.
Efter hvad jeg har hørt, går den på omgang og har haft en del ejere.
Det kan jo være at i en dag finder den i markedet her i galleriet
Jeg var selv ret lun på Subzero´en i sin tid
Det var lige til at jeg så på vægten
4.33kg, og det er uden batteri, motor og fjernstyring!!!!
Hvodan fan…. Får man en så lille vogn til at veje så meget????
Jeg har lige haft fat i et motor tandhjul fra Geländen, hvor aksel hullet var 3,2mm i den ene ende, og 3,4mm i den anden ende.
Ret dårligt af sådan en dyr vogn.
og den kører upåklageligt og er IKKE blevet passes på da jeg er af den overbevisning at biler som den skal bruges... og går der noget i stykker så kan det skiftes
og ja det kunne jo at den kom til salg men en del af det sjove er jo at sidde og rode med det fra starten selv
har osse selv kigget på subzero'en, da jeg synes dens chassis er rigtigt fedt opbygget og meget specielt i forhold til andre trail biler.. men ja det er noget af en kampvægt...
http://www.rcgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=32264
Og jeg vil give dig ret i at RC4WD´s biler ser skide godt ud, men jeg vil ikke røre deres chassiser, for det eneste de kan, er nemlig at se skide godt ud, og ikke andet.
Nu ved jeg ikke hvad du har af erfaring i at byge ting selv, og hvad du har af værktøj.
Men ville jeg ha´ sådan en vogn, ville jeg selv lave chassiset som er noget af det letteste selv at lave på rc biler.
Og hvis du er lige glad med vægten, og det må du jo være siden du kikker på RC4WD´s chassiser
Kan du godt med lidt øvelse lave sådan et chassis, bare i en noget mere solid udgave
er IKKE den samme som den RC4WD har til salg :
men jeg kunne stadig godt finde på at købe det chassis RC4WD har til salg
Desværre er det sådan set ikke opbygningen af chassiset der er noget i vejen med, men de materialer de bruger.
Jeg har haft noget bremse rør (til en rigtig bil) som ligner det de bruger ret meget.
Hvis det er det de bruger, er der ikke for 20kr materialer i det chassis.
Men skulle du gå hen og købe det chassis, så lav lige en rappor i et fotoalbum med det, og hvad det kan holde til
jan 2007
Følger: 26 Følgere: 27 RC-enheder: 6 Emner: 42 Svar: 596
Jeg vil ikk anbefale den, kun hvis du ska ha den stående på hylden.
For kommer du ud i lidt terræn, ja så ka du godt regne med den blir skæv, specielt i fronten hvor de forreste bærearme er sat fast. Der er stålet simpelthen så blødt, og lodningerne er så ringe, de slipper meget let.
Jeg blev også fanget af det fede look, og tænkte jeg sku ned på stranden og køre, efter et par ture så var den helt færdig. Bagpartiet på chassiet havde sluppet i lodningerne, og bundpladen i fronten var så bukket at det ikk ku redes nok til at blive brugbart igen.
Jeg syndes nok også der var en til af dem jeg kender, der fik fat i sådan en vogn
Der er bare ikke nogen der har gode erfaringer med den.
Akina
Jamen det er da også ok at lave et fotoalbum og guid om den Jeep du er i gang med
Men nu må vi se hvad tiden bringer... er i hvert fald glad for jeg ville hørete ad herinde inden jeg bare bestilte et chassis fra rc4wd...
Jeg har set albummet, men jeg tænkte noget der var mere i stil med en guid eller test, med lidt tekst om fordele og ulemper.
Og ikke bare en masse billeder som man kan se overalt
RC4WD
