657 visninger
Ladning af serielipoer {{forumTopicSubject}}
Halløj
Kom lige til at tænke på,
Jeg kører jo 2x2S for at få 4S
Men når jeg skal lade batteriene, så lader jeg dem bare hver for sig? Eller?
Følger: 8 Følgere: 5 RC-enheder: 2 Emner: 8 Svar: 76
sep 2010
Dog har jeg jo 2 balance stik, 1 på hvert af batterierne..
Tænkte mere på om man skulle have et balance board så man kunne "snyde" til at det var 1 batteri, så de matchede 100%
nov 2009
Følger: 9 Følgere: 6 RC-enheder: 6 Emner: 15 Svar: 99
nov 2009
dec 2010
Følger: 31 Følgere: 26 RC-enheder: 42 Emner: 62 Svar: 597
sep 2010
R = ampere
I = modstand (ohm)
sep 2010
jan 2010
http://www.midhobby.dk/produkter/30-tilbehoer-rc/5601-lrp-universal-charging-lead-2x2s-lipo-ha-w-bal-adapt/
Men det kræver som sagt at du har nogle lipo's som disse: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack.html
sep 2010
Batterierne vil vel også være bedre matched til hinanden, da laderen har set den som 4S, som de jo skal fungere som når de er tilsluttet?
det er kort sagt for dumt at lade lipo uden at balancere, så må folk blive sure eller hakke så meget på mig de har løst til...
har du en 50watt lader går det ud på et, så kan du alligevel ikke lade med mere end 3 - 3,4amp.
Parallel ladning kan os sagtens lade sig gøre, så skal cellerne bare ligge rimeligt tæt på hinanden, og så ellers parallel forbindes på både ballance stik og hovedledningerne. det kan man ligeledes få et balance board der klare for én.
Har serie ladet i adskillige år efterhånden, og er lige nu ved at overgå til parallel ladning da det er mere effektivt.
1: 1 celle i et lipo batteri er 3,7v
2: ergo er et 4s 14,8v
3: 50watt / 14,8v = 3,33amp, ofte langsommere end at lade enkeltvis grundet langsom ballancering, kommer an på laderen. nu var det de billige/små der var på tale.
Parallel ladning er bedre da laderen ser en lavere spændning, det betyder mindre omformning af den indkomne spænding, . det betyder at vi pludselig kan lade uendeligt mange batterier samtidigt (rent teoretisk) du hænger dig lidt i "billige ladere", det er fair nok. men 8-10 amp ladere kan fåes for under 500 kr. 20 amp ladere fåes som kvalitets ladere til under 1000 kr. og umidlbart er det ikke dukket op hvilken ladere der er tale om her ?
20 amp betyder 4 stk 5 amp batterier uanset antal celler (forudsat laderen kan klare antallet) ladet samtidigt på ca 1 time, ikke kun 1 eller 2. derfor er det mere effektivt.
Batteriernes indvendige konfiguration er i forvejen meget ofte parallel for at hæve afladeevnen.
Logikken ligger i at man ikke sætter en lille 50watt lader til en stor ladeopgave, ergo, man sætter ikke en fiat til at slæbe en 20ton hænger
dec 2008
U = spænding (volt)
I = strøm (ampere)
R = modstand (ohm)
Derudover aflader langt de fleste ladere igennem ballance porten. det er en betydeligt længere process når der er 8 individuelle celler frem for 2 store celler der stabiliseres ved at være serieforbundet.
Og ja, det er af erfaring jeg taler da jeg lader 8s i forvejen..
Desuden smider du effektiviteten helt over højre skulder når du omformer 12-18v til 30v, desuden er 2s på 20amp 148 watt, 8s på 20amp er over 600 watt, den sammenligning er jo helt hen i vejret.
endnu et punkt du og dit link overser, for slet ikke at tale om de fleste ladere kan tage 6s, og dermed lade adskillige 6s batterier parallelt, gør lige det serielt ! ! !
Ultimativt vil parallel ladning være mere effektivt. Ja det kommer an på den enkelte lader, men det er ligesom ikke der pointen ligger.
ja, det er den enkelte lader der afgør hvad der er mest effektiv.
sep 2010
80/ 14,8 = 5,4
Tass
modelsport har et balance board til serie ladning af 2x2s og 2x3s
Hvor finder du det henne? jeg synes ikke jeg kan finde det på siden
http://www.modelsport.co.uk/logic-rc-dual-pack-balance-board-xh-tp-/rc-car-products/32573
har selv brugt det for en del år tilbage, virker glimrende påtrods af den lave pris. du kan dog være tvunget til at måtte ændre på ledningen fra boardet og til din lader. jeg kan ikke huske hvilken type det var. boardet tar både TP og XH stik.
Ret irrellevant for dig michael men mere med tanke på andre der måtte læse med.
sep 2010
lige købt 106'eren den lille 250 watts lader.
det er også standard på 1000 watts laderen som min bror har købt.
Og ja - 2 ballancer stik i boardet og din lader tror det er 4s - det er ligegyldigt hvad helved du gør ved serie pis og lort - der stadig 4 celler som hver skal ligge på en ligelig værdi
