424 visninger
3 Svar
startbox hjælp startbox hjælp
Mojn..
Jeg har fået en startbox som jeg mangler et kabel til at forbinde de to batteri til starterboxen, men skal det være et serie eller parralle kabel man skal bruge?
Ved at det ene forlængere ens batteri tid, og det andet øger "styrken".. Men så ved jeg ikke mere..
/Mikael
aug 2008
Følger: 14 Følgere: 20 RC-enheder: 5 Emner: 149 Svar: 328
Hvis du sætter batterier i serie skal du addere deres spænding.
Altså f.eks. 7, 2 volt + 7,2 volt = 14,4volt
Hvis du sætter batterier i parallel skal du adere ders kapacitet.
Altså f.eks. 5000 mAh + 5000 mAh = 10.000 mAh = 10 Ah
Hvis du har en motor til at køre som f.eks. ved 7,2 volt yder 100 W, så bruger den 100 watt / 7,2 volt = 13,8 Ampere.
Med dine batterier i parallel kan motoren så køre i:
10 Ah / 13,8 Ampere = 0,72 time = cirka 43 minutter.
Sætter du nu dine batterier i serie så vil motoren få dobbelt spænding.
Dette fordobler også strømmen. Så ved 14,4 volt bruger motoren nu 2x13,8 = 27,6 Ampere. og effekten er steget til 14,4 Volt x 27,6 Ampere = 397 W.
Så med serie yder motoren altså 4 gange mere men den kan nu kun køre i 5 Ah / 27,6 A = 0,18 time = cirka 11 minutter.
Altså med de i eksemplet viste tal:
Parallel = 100 watt i 43 minutter
Serie = 400 watt i 11 minutter.
Giver det lidt mening?
startbox hjælp
