1.167 visninger
Overvejer lillebror til min E-Revo {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen
Er begyndt at overveje, om det ikke er på tide, at min Revo får en lillebror. Har i den forbindelse tænkt på E-Revo 1/16 VXL - 2012 Edition TQi. Så nu vil jeg lige spørge jer hvilke LiPo´r jeg skal anskaffe til den. Send gerne link på dem Det skal for øvrigt kun være 2S, da 4 celler er mere end rigeligt til mig.
Vil den for øvrigt kunne klare at køre med 4S, eller risikerer jeg den river gear og trækaksler i stykker ?
Og sidste ting, hvis jeg sætter LiPo´r i den, skal jeg så ind og programere noget i ESC mht. LiPo cutoff osv...
Glæder mig til at høre fra jer.
VH Steen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20390__Turnigy_nano_tech_2200mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2820_Traxxas_1_16_models_.html
4s og det er kun et spørsmål om tid før den død, nogle køre min ander timer, nok alt efter køre still
sep 2011
Følger: 46 Følgere: 69 RC-enheder: 47 Emner: 23 Svar: 608
passer også i vis du laver et lille hak i døren, så ledning kan komme ud
Følger: 12 Følgere: 9 RC-enheder: 4 Emner: 9 Svar: 116
Er den for øvrigt sjov at køre med ? Jeg mener min store Revo er jo rigtig sjov, men kunne også godt tænke mig en som er lidt mindre
sep 2011
jun 2008
Bilen er total vild med 3 cell, så 4 cell er ikke nødvendigt
Holder din bil til det ? Syntes de skriver inde på Holte modelhobby´s hjemmeside, at man ikke må seriel forbinde lipo´r.
De sagde for øvrigt også til mig i telefonen ligesom et par stykker herinde skriver, at jeg max måtte sætte 1.stk 3S i. Og så måtte jeg kun køre på flad vej
Eneste batterier jeg måtte forbinde, var hvis jeg købte et mere af de medfølgende. Så måtte jeg parallel forbinde ved offroad og seriel forbinde ved flad vej.
jun 2008
Det med ingen offroad med 3c har jeg forståelse for, for den er vild
Men min knægt på 8 har været ca 4-5 meter oppe i luften og landet uden defekter, dette er sket flere gang for ham
Mine biler har KUN hubs med umbraco skrue som tilretning fra standardbilen, og så wheeliebar (den er nødvendig
sep 2011
Den er født med stål-aksler, bulletproof diff'er osv - det er Revo'en ikke.
Syntes det er svært at vælge, er generelt ikke så meget for "Truck udseende" Men hvis den er bedre, og ligeså nem at skrue og skaffe reservedele til som Revo´n. Så kunne det jo godt være man skulle prøve noget nyt.
Hvad mener i andre, er Savage FLux XS et ligeså eller bedre valg end Revo 1/16 VXL ?
sep 2011
Vi har hver dag adgang til Skandinaviens størreste HPI Lager!
Bestil inden klokken 9.30 og afhent i Holte klokken 12.00, eller få det tilsendt.
Brug venligst vores Lagerstatus telefonlinie eller mail eller søgefunktion
med onlineorderfunktion i vores webshop og vi er ik stødt på noget de ikke havde hjemme om det så er til en savage vorza apache blitz
og en xs er ikke en knæk bil overhovedet så den kan du roligt vælge frem for revoen
Har netop indkøbt sådan en Savage FLux XS hos Mid hobby i Viborg, billeder følger senere, så den forhåbentligt, kan blive stemt ind her på RCG.
Men for satan hvor er jeg da blevet dum som mand. Glemte at købe nogle batterier
Hilsen Steen "Nu som mand
sep 2011
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14558
De er på lager i Tyskland, så ingen told og moms.
Tillykke med købet!
Nu er jeg spændt på at komme hjem og få pakket dyret ud. Undrer mig at den jeg så i butikken havde udvendig antenne. Troede de sad inde i bilen når det er 2,4 ghz anlæg. Kan også se på de andre 2012 modeller herinde, at de sidder indvendig på deres. Så forhåbentligt gør den også det på min
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14320 dem uffe linker til er for lange 147 x 49 x 18mm
for der under 7mm når vores ligger i bilen
Tak for det. Men bare fordi jeg nu er blevet en mand, så har jeg altså ikke taget navneforandring til Brian. Hedder stadig Steen
Har lige et spørgsmål til jer med de type bil. Har lige pakket den ud, og kan nu se at antennen stikker ud igennem bilen
Så nu er mit spørgsmål. Har jeg fået en gammel model ? For så må de jo ha den tilbage, inden jeg begynder at lege med den.
Helt i orden.
Det lyder ikke godt for mig. Hvorfor mon min så antenne igennem karossen ?
Men syntes ikke at kunne se på HPI's side, hvilket model nr. Den nye har. Kan dog se, at det også er det model nr. De sælger hos Holte modelhobby.
Har du så bare sådan en lille en på inde under karossen ?
Ved du for øvrigt hvilket model nr. Dine har ?
Så har jeg fået anskaffet et lipo og bestilt et par stykker hos hobbyking.
Men vil lige høre jer, om jeg skal ha programmeret noget på bilen, inden jeg sætter det i ?
Det er for øvrigt et 3300 mha 2S
Tør ikke sætte det i, før jeg har hørt noget fra alle jer fantastiske mennesker
sep 2011
Blev bare total forvirret, da jeg sad og læste i manualen. Syntes der stod en masse om, at ESC skulle sættes op, og at man skulle tjekke om fail safe var slået til
Men tak for svar, nu er jeg mere rolig. Så nu skal dyret ud at trille, og så skal jeg snart ha lagt den herind
sep 2011
Det er ganske nemt.
1. Tænd sender
2. Hold gassen helt i bund
3. Tænd esc imens du holder gassen i bund
4. Når esc har bippet, tryk fuld bak
5. Når esc igen har bippet, slip sender.......esc bipper et par gange, og så er den sat op....
Hvad hvis jeg kalibrerer sender og modtager. Ændrer det så noget ved fail safe og auto lipo indstillingen ?
sep 2011
Lige et spørgsmål mere. Jeg har sådan et kabel http://rotordisc.dk/shop/castle-link-usb-4838p.html til min Revo. Kan jeg også bruge det til at programmere ESC´n på min nye Savage XS Flux. Her tænker jeg primært på, hvor hårdt den skal bremse ned, samt evt. At ændre cut-off på lipo til 3,4V pr. Celle i stedet for 3,2V
De lipo du linkede til tidligere, kan du ikke lige prøve at se, om de har fået ny adresse. For trykker jeg på linket, kommer jeg bare til lipo generelt
Er der nogen der kan sige mig, om jeg ville kunne bruge de her ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14327__Turnigy_5000mAh_2S_30C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
