988 visninger
11 Svar
el motor el motor
heey rcg
jeg har fået en el motor med en speedcontroller med i en handel.
men hvordan for jeg den til at virke,
fra speedcontrolleren går der en rød og en sort ledning, tænker de er til batteriet. og en rød og sort ledning som er sat på motoren
og så er der en ledning som har samme stik som der sider på en savro, så tænker den ledning skal i en modtager, men vis jeg gør sådan, så køre den kun i 2 sek så går den ud, uanset om fjernbetjeningen er tændt eller slukker, hva gør jeg forkert,
det er første gang jeg leger med el motor,
sep 2010
Følger: 1 RC-enheder: 3 Emner: 37 Svar: 65
billedere er på vej
sep 2010
Har du vendt stikket i din modtager rigtigt?
Den sorte ledning skal være tættest på kanten af din modtager.
Sidder den i den rigtige kanal?
Prøv evt at bruge dit styrehjul, så finder du ud af det hvis den kører der hehe
sep 2010
Kører motoren så?
Hvor kommer det fra , bil,fly,båd..?
jeg ved ikk hva det kommer fra
Hvad for et batteri sætter du til.?
Jeg må indrømme at en kun 30 amp esc kan du ikke bruge til ret meget andet end en flyvemaskine...
el motor
