1.005 visninger
Thunder tiger mt4 g3 {{forumTopicSubject}}
Kom sku til at bestille mig sådan en svend igår aftes, er spændt på at se om den virkelig er så go, som alle går og siger
Ind på wondertiger og læs op på hvad du bør gøre før du kaster den ud fra møns klint
Følger: 7 Følgere: 9 RC-enheder: 9 Emner: 30 Svar: 130
Ellers har du IKKE læst godt nok på lektien hehe.
Jeg har ikke knækket nogle hinge pins endnu.
De skader der har været har været en bærearm og et dæmpertårn der blev bukket, og så kvaste vi tandhjul i centerdiff første gang vi fyldte diff olie i. Har også strippet en hex i et af hjulene, men det kører igen efter jeg fiksede det med epoxy modd
Glæd dig! Og går udfra du ikke var int i en 1:8 esc, siden du ikke svarede mig
Ja læste godt omkring det center diff olie, det skulle bare gøre at den trak mere på baghjulene ikk?
Nej ellers tak, har været meget splittet om jeg skulle bygge min savage om til en flux eller købe den mt4 fra ny.. men tror sku det er det rigtige
Godt jeg har et blankt karosse liggende, for det der sidder på er sku for ugly syntes jeg
Sjovt jeg synes alle synes std karros er grimt. Jeg synes selv de ter pisse fedt, med low profile tag osv
Der skal diff olie i alle differ synes jeg. Det bliver en helt anden bil
Hør evt Uffe s ad, som også har købt sig sådan en Mt4 g3
sep 2011
Følger: 46 Følgere: 69 RC-enheder: 47 Emner: 23 Svar: 608
Den kører super fint - men en bedre servo er et must....
Har lige smidt større hjul på min, samt en rpm front bumper fra rustler som skidplade bagi.
Billederne blev lidt dårlige, men smider lige et par stk's ind.
Servoen er for svag, og derfor også for langsom.
Jeg har en 13kg i, som jeg synes er lige i underkanten, så jeg har en 21-23kg på vej
Men så støder jeg måske ind i probs med bec i esc, så der skal cap bank til modtageren, eller ekstern bec
sep 2011
.....bestilt en ekstra for at være på den sikre side...
sep 2011
Jeg overvejer at købe en ekstern til min, både så jeg kan smide noget mere end 5,75 volt ud til servo, og så for at skåne esc i det lange løb.
har lige lavet min vandtæt, og lige med denne esc kan jeg ikke anbefale at bruge epoxy
Hvorfor kun 13 og 14 kg servoer ?
Og hvilke mærker ?
Der er også noget at hente ved at lave det epoxy modd ved styre armene ved servo saver/ bell crank og så stramme saveren en smule op. Eller købe st1 alu styretøjs upgrade på asiatees.
Hvis det er så har jeg snart std delene til salg med epoxymodd, da jeg får aluet hjem
std servo på min blev udskiftet med det samme. Tror den nåede at køre 5 min. Den sidder nu i en 1:10 onroad
Husk for at køre på 5 celler skal i have program kort og indstille cutoff til 2,6volt pr celle, eller 2,8v.
Alt over 4 celler på std esc ser den som et 6 cells.
sep 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Hvis det altså var mig du spurgte
mar 2012
Følger: 11 Følgere: 12 RC-enheder: 3 Emner: 9 Svar: 97
mar 2012
mar 2012
