2.129 visninger
hvad betyder C i lipo batteri ? :-) {{forumTopicSubject}}
hej rcg. ville høre hvad c står for i et lipo batteri, altså feks om den har 30c eller 90c hvad har det af virkning højere fart eller hvad? ;-).
feb 2012
Følger: 1 Følgere: 1 RC-enheder: 4 Emner: 12 Svar: 64
er dette så godt til erzun 80a?
feb 2012
tak for hjælpen :-).
feb 2012
Altså kan batteriet give dobbelt så meget strøm som din ESC kan tåle.
Så din ESC vil være det svage led.
Så er det ligegyldigt hvilken motor du bruger (altså når vi snakker batteriet)
feb 2012
Om det er godt at køre med afhænger af din definition på godt
feb 2012
ville det der batteris køretid ikke være lavere pga lavere mah?
Du har ret i at lavere mAh = kortere køretid (og lavere max. strøm hvis de har samme C rating)
feb 2012
feb 2012
Altså hvis din motor "prøver at bruge" 60A, men dit batteri kun kan levere 40 A så kører du langsommmere en du ville kunne med et batteri der kan levere de 60A.
Men hvis du så får et batteri som kan levere 80A så kører du altså ikke hurtigere af den grund. For motoren bruger stadig kun de 60 A som den kan.
feb 2012
Sørg for at A er dækket. Og det er hele vejen igennem. Hvis motoren bruger f.eks. 60 A, så skal dine ledninger, stik ESC og batteri kunne klare dette.
Flere mAh = længere køretid.
feb 2012
feb 2012
feb 2012
Klip den næste ledning af og lod den på det nye stik.
Så undgår du kortslutninger, som kan ødelægge dit batteri.
feb 2012
feb 2012
