1.076 visninger
14 Svar
kan ikke starte kan ikke starte
Hej RCG. Jeg har fået mig en heghus 300 helikopter. Da jeg er ny i dette fag har jeg siddet og kigget lidt på den, men jeg syntes ikke at jeg kan finde nogen on-off knap på. Jeg har prøvet at tilslutte batteriet men uden held. Jeg har også prøvet at ændre instillinger på remote men også uden held. Der sidder godt nok en lille en ensom ledning med farven grå med rød streg, den kan jeg heller ikke se hvor skulle siddem, men ved heller ikke om den har noget at sige ? Er der nogen der kan hjælpe mig på dette område ?
jan 2010
Følger: 15 Følgere: 14 RC-enheder: 7 Emner: 3 Svar: 123
nov 2009
Følger: 8 Følgere: 34 RC-enheder: 17 Emner: 4 Svar: 153
Men er der nogen form for liv i den når du sætter batteriet til ??
Har du målt på batteristikket om der er spænding på det ?
Hvis det er en 2.4GHz har du så bundet sender og modtager ?
jul 2012
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 4 Svar: 12
Nej den er helt død når jeg sætter batteriet på.
Nej har ikk målt noget
Bundet sender og modtager ?
Yep det en 2.4.
Følger: 107 Følgere: 200 RC-enheder: 46 Annoncer: 16 Emner: 107 Svar: 3.284
jul 2012
Og der burde oss være på batteri, det siger laderen.
nov 2009
Hvem er producenten af din helicopter samt hvilket RC grej (mærke) bruger du ?
jul 2012
nov 2009
modtager = receiver
jul 2012
jul 2012
Men kan du fortælle mig hvad der hedder hvad og hvor de skal sidde ?
jul 2012
Følger: 3 Følgere: 3 RC-enheder: 15 Emner: 23 Svar: 117
Du har dig et seriøst problem.
Du har købt noget som du absolut intet forstand har på...
Stikkene fra servoerne... Et er fra "Elevator" et er fra "Pitch" et er fra "Rudder" et er fra "Aileron" og det sidste skulle gerne være "Throttle"
Og lige en lille WARNING!
Når og hvis der kommer gang i den.
Så husk for guds skyld at afmonterer både main blade (De lange oven på!) og tail blade. (Dem bagpå) Da du ellers vil komme noget slemt afsted.
Og den er ABSOLUT IKKE til indendørsbrug!
Jeg ville også pille ledningerne af til motoren, så kan du i nogen lunde ro, fedte rundt med strøm på, og monterer servo stikkene...
nov 2009
På dit billede ligner din modtager en art-tech Efly og den skal parres med senderen typisk ved at sætte en lille adapter i modtageren.
Kan du ikke tage et foto af din sender og ligge op samt skrive hvilken model (nummer) det er det gør det nemmere at hjælpe.
jul 2012
Men blir nok ikk før i morgen.. Skal afsted til jule tamtam.. Go´ jul
kan ikke starte
