1.260 visninger
Forbindelse ryger ved motor start? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har et mærkeligt problem med min fg baja.
Lige så snart den starter eller er meget tæt på ryger forbindelsen mellem sender & modtager, og har derfor ikke nogen kontrol.
Jeg kan ikke forstå det da motoren og "det tekniske" ikke har noget med hinanden at gøre.
Problemet begyndte efter jeg havde installeret killswitch, og da jeg så fjernede den igen, virkede den stadig ikke?
Hvis der er nogen der ved hvad der kan være galt må de meget gerne hjælpe
Mikkel
okt 2009
Følger: 82 Følgere: 75 RC-enheder: 12 Emner: 79 Svar: 458
sep 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 1
jun 2012
Følger: 21 Følgere: 22 RC-enheder: 5 Emner: 37 Svar: 157
Det der kommer med fra fabrikken.
og Bo J hvis du finder en løsning vil jeg meget gerne høre fra dig!
Eller rörer modtagerns antenne ved metal? Det vil give en masse stöj.
Du skriver at du mister forbindelse saa snart du startet motoren. Saa skal fejlen nästen altid findes i daarlige forbindelse, som bliver forstärket af vibrationerne fra motoren. Eller stöj fra tändröret, höjspänding stöjer bare meget
Saa kort sagt, ALT el skal gaaes igennem for ddarlige forbindelser. Antennen maa ikke röre "noget" (föres i et rör)
jun 2012
Det skal prøves!
mar 2009
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 8 Svar: 3
mvh carsten
http://www.fg-hobby.dk/ee132-ngk-cmr7h-spark-plug.htm
jun 2012
Håber det virker :O)
okt 2008
Følger: 9 Følgere: 11 RC-enheder: 7 Emner: 12 Svar: 39
ligesom en 30 scooter køre forbi et Fjernsyn så flimre billedet .
Signal Forstyrelse .
jun 2012
Det var et ustabilt tænd rør
