1.551 visninger
97 Svar
Axial scx 10 Axial scx 10
Hej ! er der nogen der kan foreslå et pålideligt sted at købe en Axial scx 10 rtr. ? (evt gerne i DK ) mvh Rene
sep 2010
http://holte-modelhobby.dk/index.php?cPath=3_24_205
jan 2006
Følger: 34 Følgere: 41 RC-enheder: 10 Emner: 77 Svar: 253
jan 2006
jan 2006
jan 2006
jan 2006
Og selv Axial biler køre først godt efter kraftig ombygning
Du har din spændende måde at gøre tingene på alt respekt for dine fine ombygninger og måde at gøre tingene på. Men den behøver altså ikke være mere rigtig end den der bruger bilen som den er ud af kassen.
jan 2006
Det jeg skrev var mere for at drille jer
Jeg har skam forståelse for at folk køber en f,eks Mex land Rover, for jeg har også lavet den slags
Men man købe ikke en Mex land Rover fordi den køre godt, men fordi den ser ude som den gør.
Og det er af samme grund man køber et hårdt karrosseri og sætter på en SCX´er, og det er på trods af at SCX´eren ikke rigtig passer til de karrosserier.
Så jeg drille jer fordi der ikke er en af jer der er gået i gang med at lave et karrosseri selv der passer på SCXS´eren.
Og jeg skulle mene at en Land Rover faktisk er ret nem at lave
mar 2011
Jeg selv køre med små 1800mah batterier på 11,1 volt og fly motorer.
Andre vil hellere køre med 35T kulmotorer og 5000mh batterier på 7,4 volt.
maj 2011
Følger: 6 Følgere: 14 RC-enheder: 15 Emner: 2 Svar: 206
jan 2006
mar 2011
Det er 7,4 lipo jeg har en 10 stk af (4500-6500 mha) det er måske ikke en brussless jeg kikker på??
http://www.rcgalleri.dk/galleri/43525-off_roader_jeep_rubicon_jt
og hvis man nu kigger her så ligner vanquish akslerne nu mere...
Nej, Axial RTR er ikke brussless
Og jeg ved heller ikke om der er LiPo cut-off på deres ESC´er, jeg har nemlig ikke selv en af deres RTR modeller, kun kit modellerne
Så det må en der ved noget om RTR modellerne svare på
jan 2006
maj 2011
Jamen så skulle der ikke være nogle problemer med at køre med de LiPo batterier man har liggende
maj 2011
mar 2011
Mvh.Rene
Jeg selv køre med en 15kg servo, flymotorer, 1800mh LiPo batteri og 35A Ezrun/Turnigy ESC og programkort, alt købt i Hobby King.
Men der er et par problemer
Flymotorer er meget små, så der skal en adapter til før du kan skrue den i vognen.
Flymotorer laver også nogle mærkelige metalliske lyde når man bremser, det er der nogle der ikke kan li´
jan 2006
Hvad ligge køretiden på???
jan 2006
Ca 2 timer per 1800mah.
Ellers ligger det tæt på 3 timer hvis det kun er 2 celler LiPo, men så syndes jeg at der er for lidt power i vognen
jan 2006
jan 2006
de steder jeg har hørt på det i eu er de aldrig på lager. fra modelsport.uk gik der 3 måneder inden jeg modtog det så der køber jeg det ikke mere. jeg køber fra usa og har dem som regel på en uge
Her fik jeg mit fra tidligere på året.
Den esc kører voldsomt lækkert - den trækker 100% rent fra helt lave omdrejninger med fantastisk føling. Og så fylder den intet.
jan 2006
maj 2011
FXR: Max Amps 104A, Motor Limit 12-Turn
FXR Pro: Max Amps 208A, Motor Limit 10-Turn
mar 2011
Har kikket i din Profil og set Din Bil (den er Fed
jan 2006
Det er jo derfor man tilkøre kulmotorer i vand
Også er der jo også kuglelejerne der hele tiden skal smøres op, fordi vandet vasker olien og fedtet ud af dem.
Ja, jeg ved godt at det er et generelt problem for alle motorer og for hele vognen.
Men kullene i motoren kan slet ikke tåle olie, bare den mindste smule olie og de brænder til slagger.
Og det bagerste kuglelejer i motoren sider lige op til kullene, så man kan ikke bare smøre løs for at holde kuglelejerne i orden.
Det var faktisk lidt af et problem dengang jeg kørte med kulmotorer
og jeg har aldrig haft nogle problemer...
Jeg har nu ødelagt en hel del kulmotorer i mudder vand
Men ja, de holder da et års tid, og jeg skal nok også lige sige at jeg boedet ude ved kysten, så der har nok også været lidt salt i det mudder
Men det er da helt klart at en BL motor er langt bedre i vand, der er det kun lejerne man lige skal holde øje med
mar 2011
maj 2011
Muddervand kan forhindre kulmotoren i at køre, men som regel kan man skylle det væk med rent vand.
Problemet er bare med Brushless motorer, er hvis de er sensored, så er de ikke nemme at få vandtætte.
Holder en sådan et godt års tid så er det da win win. og billig vedligehold.
Modtageren kan man give plastik dip, eller epoxy som jeg bruger.
Jeg køre med en Ezrun 35A, og den er stort set også vandtæt så længe den ikke bliver varm, og det gør den ikke med en fly motor.
Fly motorer er stort set ligeglade med vand, bare man smøre kuglelejerne en gang i mellem.
Det samme gælder resten af vognen
Ja jeg kan godt se at der er et problem med sensor i Brushless motorer.
Godt jeg ikke køre med den slags
Jeg lader bare vandet løbe lige igennem mine fly motorer, det ligner lidt et piskeris
Kulmotorene er jo en del dyre end de fly motorer jeg køre med.
Og fly motorerne er også stærkere og noget mere solide end kulmotorene, det samme gælder den ESC jeg køre med.
Så hvorfor folk køre med kulmotorer må jo være noget (Hæ Hæ) religiøst eller perverst
De kulmotorer jeg har set på det sidste koster godt 300kr, og det kan jeg købe to out-runner for.
Og jeg har ikke måtte skiftet nogen out-runner ud på grund af slid i nu.
Min første out-runner køre fint, og har gjort det i over 4 år nu.
Jeg er dovn
Det første pisse dyre Robitronic sæt med sensor ... Det druknede.
Jeg er blevet vand til at give meget lidt gas fra starten.
Men en ESC der er virkelig god til styring af gas, er Robbe´s Roxxy.
Problemet med den er bare at der ikke er bakke brems på den, derfor er vi i gang med små forsøg med skive bremser.
Det virker faktisk
Så er det bare op til ejeren om hvor den kanal skal aktiveres.
Jeg går lidt med planer om at lave en fjeder belast pind på bagsiden af senderen som man kan trykke på med pegefingeren.
Men det er som sagt bare planer
Lige nu prøver jeg på at forstærke min Honcho så den ikke hele tiden brækker det højre forhjul af.
mar 2011
http://www.amainhobbies.com/
http://store.rc4wd.com/
http://www.rcmodelex.com/
https://www.google.dk/search?hl=da&client=safari&q=www.rc-bitz.com&spell=1&sa=X&ei=DSVIUY7MO8LRtQb0mYH4Bg&ved=0CDAQBSgA
jan 2006
jan 2006
sep 2010
Tjek mit fotoalbum
Så har du løsningen.
Kan sige så meget det kommer fra Blindman selv (Som IRL hedder Bjarne
jan 2006
sep 2010
Bjarne sælger af dem
Smid ham en PM hvis det er
Torben:
Tog den nemme vej
Har ikke så meget værktøj, ihvertfald ikke til at lave sådan et fint stykke paskram som Bjarne har fixet
Det er ikke så svært at lave en adapter
Og hvis man ikke selv vil lave en, så kan de faktisk også købes.
3 racing har lavet en adapter, og Axial selv har lavet en hel motor plade der er beregnet til de små out-runnere
mar 2011
Du kan købe out-runner i alle størrelser fra Ø10mm og op til Ø150mm.
Så nej selvfølgelig har de ikke alle de samme monteringshuller.
Men de out-runnere Ø28mm vi køre med, har stort set alle de samme monteringshuller og passer til adapteren.
Du kan også købe out-runner i 540 motor størrelsen der er lige til at skrue på vognen, men de har 4 eller 5mm aksel og så har du problemer med at købe motor tandhjul.
Der er et par stykker i vores gruppe der køre med disse kæmpe motorer
Men jeg syndes at 1 hestekraft i sådan en lille bil er at overdrive, jeg har sku´ nok at gøre med at få mine biler til at holde til de små motorer
jan 2006
Nå men ser på det. Kan vel skære noget i x-finer
Hobbyking er ellers ret gode til at lægge alle informationer ud, så det kan være du lige skulle kikke lidt på det igen
Torben
Hæ Hæ, Christian mente også at jeg kørte med alt for kraftige motorer fordi jeg hele tiden rev aksler over.
Det var lige til jeg så nærmere på hans motor og fandt ud af at den var 4 gange stærkere end min
Det er heller ikke helt rigtigt at jeg kun går efter meget stærke motorer.
Panser smlfen køre faktisk med den mindste motor der er puttet i en 1/10 crawler her på galleriet, den vejer kun 26g men trækker fint
Men uanset hvad man køre med, så er det dækkene og vognens holdbarhed der bestemmer hvor meget kraft motoren kan overføre til fremdrift.
Og de små out-runnere jeg køre med kan levere rigeligt med kraft til det.
jan 2006
Det var faktisk sand og løst underlag der var grunden til at vi kørte med helikopter motorer og 2 celler LiPo til at begynde med.
Men der var kun en helikopter motor der kunne holde til presset uden at blive varm, og den motor lavet de lige lidt om på så den var lidt billiger at producere, og så var den ikke noget værd mere.
Det var grunden til at vi gik over til fly motorer og 3 celler LiPo, de trækker meget bedre, men er lidt sløve i sand.
Og jeg har ikke rigtigt fundet noget der kan begge dele i nu.
Jeg har prøvet et par 36x30mm med 1600kv som er lidt bedre i sand, men der er lidt af et arbejde at slibe akslen ned fra 4mm til 3,17mm
jan 2006
man kan juster strømgennemgangen som man lyster
sep 2010
Damn nogle sutter
jan 2006
sep 2010
Uha den rigtige bil må godt nok være stor
maj 2011
jan 2006
mar 2011
Vores venner derovre kommer først på besøg til August og det er længe at vente : -( !!
jan 2006
mar 2011
Så det bliver nok Hodies der har de en masse Scala dele der ser Frække ud
Og igen Tak
jan 2006
mar 2011
jan 2006
Axial scx 10
