![Henrik [Holsted] .](https://billeder.bazoom.dk/rc/bruger/6/90/90/637957651819670000/25586/henrik-holsted-_.jpg)
2. jan 2009 Følger: 15 Følgere: 60 RC-enheder: 15 Annoncer: 1 Emner: 32 Svar: 542
Dårlig handel på RCG og mangler nu hjælp til problem! Dårlig handel på RCG og mangler nu hjælp til problem!
Hej RCG. En af mine gode venner her på RCG har desværre fået lavet en meget dårlig handel med en bruger her fra RCG som jeg ikke vil offentliggøre her, men i kan skrive PM for navn!
Jeg var inde over handlen for at se alt virkede ok, og jeg sagde god for handlen og ville selv have indgået handlen hvis det var mig, også da jeg mente at brugeren her var en erfaren bruger på RCG...
Byttehandlen gik fra en Traxxas Ken Block 1/16 til en Savage XS Flux med HK 60A ESC - begge biler skulle være 100% RTR og klar til kørsel ved modtagelse. Det var Ken Block bilen også og der blev også ret hurtigt derefter lagt video ind på RCG som viste hans nye bil og det viste jo så også at alt var helt ok fra "vores side" og at bilen kørte 100% som lovet
MEN...... Så startede problemerne!
Savage XS Flux blev modtaget og kigget igennem, bilen så ok ud ingen brækkede dele eller lign. MEN så..... Stikkene på ESC og Motor var for det første ikke ens "3 forskellige stik" - De var slet ikke i nærheden af at være loddet ordentligt på, de kunne rives af med lethed, de var slet ikke isoleret ordentligt eller noget som helst. Vi fik loddet stikkene på, da vi ikke havde andre - testede bilen, og det gik slet ikke, bilen hakkede og spruttede i optræk og kunne ikke rigtigt noget, samt blev ESC´en EXTREM VARM på ingen tid !!! Program kort blev købt, og indstillet, kalibrering af sender og modtager, osv. stadig ingen held, og stadig bliver ESC´en EXTREM VARM på ingen tid !!
Jeg får så denne ide at sætte min VXL 3m ESC til motoren, med ordentlige og ny-loddet 4.0mm Guldstik 100A på motor og ESC - dette burde virke!!! Efter min mening??? Alt bliver kalibreret efter bogen! Vi tester så bilen og det virker umiddelbart som det skal, masser af power, ingen mislyde eller noget som helst,
MEN... PROBLEMET ER AT:
ESC´en bliver stadig EXTREM VARM på ingen tid !! og mit heat protection slår til!
Hvad er problemet?
Vil i have en video af det ???
Vector Flux 4000 motor
VXL 3m ESC - ESC´ virker perfekt med min E-revo vxl!
4.0mm Guldstik 100A
TRF 40 Sender modtager
Alt er kalibreret
INGEN fejl på stik ved lodninger, er tjekket 3 gange om der er noget der kunne tyde på fejl der men kan ikke finde noget!
Jeg vil da råde brugeren her på RCG om selv at melde sig på banen så han måske selv kan forklarer hvad faen han har haft gang i med denne handel, den Savage XS Flux har aldrig kørt en meter i den stand, som den blev modtaget!
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 3 Svar: 30
100a esc tak
Specielt hvis det er 3s. på 2s æder den bil 110amp+
Min er gearet til laveste mulig gearing, og jeg ville måske kunne klare mig med 60a, men turde ikke sætte penge på det.
Skal erkende jeg ikke har kigget gearing endnu, men synes da ikke at det virker som om der skulle være noget, men hvad ved jeg når jeg ikke har tjekket??? ikke en skid!!! Men hvad gearing ville du smække på ?
Hertil skal jeg tilføje at bilen bliver testes på 2s men kan sagtens lave test på 3s hvis det er??
nov 2011
maj 2011
test på 3s er ikke nødvendig, det var bare info.
kontroller alt ruller let på bilen. er det tilfældet, så på med en ca. 100 amp 3s ESC. Der er en >lille< chance for at der er noget galt med motoren, men det er nu ikke så tit de futter af selvom de høre til i den lave ende af kvalitets skalaen.
hvad gearing angår, så smid den lavest mulige gearing på (kik i manualen, kræver nyt spur) bilen kører stadigt 50+ kmt. og det passer bedre til bilen som allround basher, efter min mening.
Tass, ja må lige prøve at kigge på nettet efter hvad std. gearingen er på bilen.
Side 26
nov 2011
Her har du lige lidt data på Vxl -3m de 150a du tænker på er peak altså ikke konstant.
VXL-3m WATERPROOF ESC SPECIFICATIONS
Input voltage: 6 to 12 cells NiMH, 2S to 3S LiPo
Case Size: 26.5mm W x 46.5mm D x 22mm H
Weight: 38 grams
Motors: Sensorless Brushless
Motor Limit: None
On Resistance: 0.0005 Ohms
PWM Frequency: 12,000Hz
Peak Current: 150A
Continuous Current: 50A
BEC Voltage: 6.0V DC
Motor / Battery Wiring: 16-Gauge Maxx® Cable
Transistor Type: MOSFET
Low Voltage Detection: 2-Stage indicators, switchable (on or off)
Thermal Protection: 2-Stage thermal shutdown
Den er slet slet - slet ikke stærk nok. LANGT fra.....
Tak for hjælpen alle sammen og håber at std. ESC kan hjælpe på problemet så min buddy kan komme ud at køre ordentligt med sin 1 "Rigtige" RC
Jeg må dog stadigvæk appellere til brugeren som har lavet denne byttehandel om at give sig selv til kende og forklarer sig, hvorfor han mener at det er ok at snyde folk her på RCG !!!
nov 2011
http://interware.dk/RC/product_info.php?cPath=22_97&products_id=3222
er på lager i Tyskland. den ville jeg vælge
sep 2011
Følger: 46 Følgere: 69 RC-enheder: 47 Emner: 23 Svar: 608
Og hvilket batteri bruges der?
sep 2011
jan 2010
De tal traxxas opgiver på den ESC er en lille smule overdrevet. der er mennesker der har futtet den af med et setup som EZ60a ku klare
Jeg havde forstået det som værende den store VXL 3s. en fejl fra min side
jul 2009
Følger: 4 Følgere: 4 RC-enheder: 3 Emner: 10 Svar: 49
Håber du får din makker ud på vejene hurtigst muligt. Vi ved jo alle hvor spændt man er på at prøve de nye investeringer af.
Godt Tass blandede sig, så slap jeg for det. Ville have sagt det samme, og så måske tilføjet at en god idé ville være en bedre motor evt med 6 poler og så på 3000kv max og så igen laveste gearing.
good job, good job
okt 2010
SBT
Mvh Brian
okt 2010
Hvis 2 med ens opfattelse handler, så er der sjældent problemer. ( og det gælder uanset man handler Biler,motorcykler,både eller fjernstyret legetøj :-))
Hvis du tager et kig på gallerierne herinde, så er der folk der skamroser noget værre strips/gaffatapet gammelt lort. Og andre der brokker sig over en lille manglende detalje på et pragteksemplar..
Vi er SÅ forskellige, og ser meget forskelligt på hvad der er en selvfølgelig småting,
Hvis du laver en bule i min 1:1 bil (hilux) så er det kun anledning til et godt grin. Men er det på min mc, ser tingene noget anderledes ud
Synes tendensen herinde oftere og oftere er at vi "voksne" brugere bytter/køber ubeset, og derefter puster os op over en nødvendig rep til få penge.
Accepter i stedet at handlen kan koste en ekstra 1000 lap, Så bliver man så glad når det ikke er tilfældet
God aften
Mvh Brian
maj 2013
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 14
Selvfølgelig regner man med, at det man får er det man ønsker, men den eneste måde er at mødes face to face, som der også er blevet nævnt, også selvom alt lyder som det skal.
Held og lykke med bilen!
maj 2012
Følger: 18 Følgere: 18 RC-enheder: 5 Emner: 65 Svar: 1.005
jan 2011
Har osse lige byttet mit traxxas anlæg for en fuldt opgraderet mini t, og syntes osse.dem handel lød for godt, men prøvede, og det viste sig at der var en god sjat dele med, alu fælge med proline DH dæk, og en Hitec hs-55 servo med. (Slf. Leveret som roller)
Men inden jeg lagde alt det sammen, samt den reele sum af indkøb af bil samt upgrades, tænkte jeg bare; shiit, der er vist ikk så meget kærv tilbage, og motormount er ret fuckt, men syntes faktisk selv det var en ret god handel nu.
Og det er, som nævnt før, det sværre men osse det sjove, ved at købe ubeset/non face-to-face.
Du ved at der er en chance for det er noget crap, men nogle gange må man jo opveje tingene.
Din buddy har fået sig sin første slæde, og det kostede ham en ny esc, men come on, den er købt brugt, og havde han købt en splinter ny til x antal kroner, så ville det os være surt hvis dén ik var ham
okt 2009
Følger: 43 Følgere: 42 RC-enheder: 5 Emner: 4 Svar: 22
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 1 Emner: 16 Svar: 81
D' ska virk' d skie
