Er en BEC nødvendig? 1/8 BUGGY Er en BEC nødvendig? 1/8 BUGGY
hej derude.
Fik jo monteret hele mit setup igår, med ny motor, esc, batteri og modtager meen..
Jeg startede med at køre med en Trackstar 150A og en Losi SC2800kv motor fra min SCTE, hvor jeg hurtigt opdagede, at ved fuld gas, rebootede min modtager, så I med en kondensator og der ingen problemer var!
Så smed jeg det nye setup i, og fik kørt lidt med igår, kun lige 2 min, men da jeg her til morgen, så rigtig vil give den gas, så er det ligsom, at hvis jeg drejer UDEN at give gas, så rebooter den eller ihverfald cutter forbindelsen i 1-2 sek, og noglegange starter den først, i det sekund jeg gir lidt gas, og så funker den igen, lige indtil jeg glemmer at give gas samtidig med jeg drejer ..
Altså, jeg tænker at mit første problem (som er løst) var fordi motorsæt og servo trak for meget strøm, så modtageren gk kold.
Og det ville en kondensator eller ekstra BEC afhjælpe (hvilket det gjorde med en kondensator)
Men hvad hulen gør jeg forkert nu?
Kan det være fordi ESC´en ikke smider nok i dens indbyggede BEC, hvis ikke man gir den noget juice?
Har prøvet med 3 forskellige spektrum modtagere, 2 forskellige 2cell li-po, og 1 3 cell li-po, med og uden kondensator og der er bjælde ændring?
Ville en ekstern BEC kunne løse dette?
ESC´en jeg bruger er en Hobbyking 150A GenII, som er opgivet til at smide 6V@5A til modtager..
please hjælp, for ellers ryger det gamle HK sæt i igen
Men leverer din bec hvad spekken siger altså 5A?
Servo burde slet ikke trække deroppe af blot ved test kørsel.
Så tjek lige om styrt tøj går som det skal, kan også være servo der er blevet træt.
Har på mine skala biler oplevet at esc genstarter flere gange, det har været når skrammel servoer som Tower Pro og andet er blevet trætte.
http://www.rcgalleri.dk/forum/Teknik/93518-18_motor_og_esc#newest
For der har vi lige skrevet en hel del om BEC
Altid ekstern BEC på når man kører over 2 celler lipo, da det ellers fucker up
Har aldrig haft det hverken til 3,4 eller 6S - og det har kørt glimrende.
Esc sørger jo for regulere spændingen uanset hvad den fodres med.
jan 2011
Styrtøjet føles som en fjer og servoen er en Servox SC-1256Tg. og fungerede fint med det andet setup
Problemet er først opstået efter jeg har smidt ny esc og motor i, og ved ikke helt hvordan jeg skal måle om esc smider nok afsted..
Kim - tak, tar lige en kigger
jan 2011
Start strømmen i servo'en var så stor at BEC'en lukkede ned hvis jeg drejede lidt hurtigt. Var faktisk nødt til at skrue hastigheden helt ned på 20%, før end den ville holde op med at trække den store start strøm.
Hvis du ikke kan afhjælpe det helt med kondensatorer, så skal du nok have en BEC monteret.
jan 2011
Hvis jeg prøver med en TowerPro MG995, så spiller det hele bare fuldstændig perfekt..
Kan det være BEC som ikke kan levere strøm nok til min Savox?
for servoen (savox) fungerede fint den anden dag..
prøver lige savox i en anden bil osse, for at udelukke den
(bare mystisk at min Mini SCT med std. losi 1/18 esc godt kan smide nok afsted til den :-()
dec 2008
jan 2011
Så enten en ekstra BEC der kan levere noget strøm. Ellers en servo der trækker mindre. (Tror ikke der er noget galt med servo'en, den trækker nok bare lidt mere end andre)
Hvis du har flere kondensatorer, så prøv bare at smide nogle flere på i parallel. (Det sker der ikke noget ved)
jan 2011
Er der en betydelig foreskel melle Savox SC1256tg og Hitec HSC-5996TG?
Tænker hurtighed og kræft?
nov 2012
Prøvede med en hel stribe forskellige esc'er og selv ubelastet kunne den få bec'en til at at gå i sort få flere ganske gode esc'er. Blandt andet SP Reventon R kunne ikke trække den. Hobbywing v3 og Vampire SR1+ havde ingen problemer.
jan 2011
Jeg har lige prøvet med ovenstående hitec, og med den nye HK ESC, og uden kondensator, og det ser faktisk ud somom det spiller perfekt.
Så tror løsningen blir, at smide min Hitec i min 8ight og min Savox i min SCTE, for det motorsæt fra min SCTE kører fint med min savox, hvis jeg har kondensator på
Så konklussionen må være, at den NYE Gen. II esc, er dårligere end sin lillebror, hvad angår BEC´en
jan 2006
jan 2011
du kan ikke tilfældighvis huske hvad det var for en ESC fra Hobbyking?
okt 2010
Følger: 89 Følgere: 95 RC-enheder: 18 Emner: 71 Svar: 521
jan 2011
jan 2011
hvad er alternativet til Savox´en? og er den Hitec jeg har ikk oka samlignet med Savox?
jan 2011
jan 2011
Men sæt en UBEC på og alle problemerne er løst!
jan 2006
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25144__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_8_Brushless_Power_System_2300KV_120A.html
jan 2011
Tror jeg smider en kondensator i begge biler som du siger, så jeg sikker, men har lige samlet 8ighten færdig, med Hitec servoen, og den glitchede én enkelt gang og nåede da at køre et godt stykke tid.
Til Torben - den ser osse okay ud, den jeg købte var så denne: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=52238
Med denne motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=48176
Motoren fik jeg anbefalet af en over fra USA, som var godt tilfreds med sin, han køre den så på udelukkende på 4celler, og på en HW esc.
Den virker super god og lækker kvalitet udenpå, og der er absolut NADA clocking (staves) og ved fuld spade frem og tilbage på græsplænen og med mange hurtige stop osv, på 3 celler, blir kun kun meget lidt lun, jeg vil næsten sige halvkold
ESC´en købte jeg fordi jeg er fint tilfreds med den anden 150A fra HK som jeg har i min SCTE, så ville ha endnu en, godtnok ikke den helt samme men tæt på
Jeg kender ikke meget til de 1/8 systemer, men jeg syndes det lyder muggent at BEC´en skulle gå i gulvet når du giver gas.
Det skulle jo ikke belaste BEC´en.
De gange jeg har haft problemer med ”for lidt strøm” til servoen, har det hele kørt dårligt med ryste syge, eller hele vognen slukkede totalt når forhjulene satte sig fast.
De gange modtageren genstartede har det været mine batterier der ikke har kunne klare presset, og så hjælper det jo ikke med en BEC.
Nå, da jeg ikke selv har oplevet det du her beskiver, kan jeg heller ikke sige noget om det, kun komme med ideer
nov 2012
Lige pt bruger jeg slet ikke den Savox til noget, men købte sådan en billig bec fra hobbyking til et crawler 4WS projekt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42119
..og med den kører både savox'en men også de to styre-servoer i crawleren super-fint. Har bare monteret den i balance-stikket på LiPo'en.
Så en løsning behøver altså ikke koste en formue.
(PS Husk endelig at demonter rød kabel fra esc->modtager når du bruger ekstern bec)
jan 2011
Når jeg ikke gav gas, drillede det
Men hvis jeg gav bare en brøkdel gas var der ingenting
jan 2011
Det hele spiller fint nu, med Hitec servo.
Og Savox'en med den gamle ESC funker osse fint i min SCTE
jan 2011
dec 2008
jan 2011
dec 2008
http://www.rcuniverse.com/forum/electric-rc-helis-167/7683693-explaination-bec.html
Kan du ikke forklare det med højere volt forstyre et eller andet i esc, hvilket gør man oplever udfald når man kører mere end 7.4v ?
jan 2011
Men en ekstern BEC er vel ikke nødvendig nu hvor det hele spiller?
Medmindre jeg kører med over 2 celler og har min ESC kært.
jan 2011
dec 2008
jan 2011
dec 2008
dec 2008
okt 2010
dec 2008
okt 2010
jan 2011
Eddie - nej oplever ikke flere problemer med det, men tænkte bare en kondensator ku hjælpe, men nu ser jeg lige hvordan det hele spiller uden ekstern BEC.. Hehe
jan 2008
Følger: 7 Følgere: 4 RC-enheder: 1 Svar: 29
2~6S LiPo: KV<2400, 2~4 poles
Resistance: 0.0002ohm
jan 2011
jan 2008
jan 2011
jan 2008
jan 2011
Men sælger nok den motor og smider en anden i..
men skal lige prøve 4 celler først
okt 2010
jan 2008
jan 2011
Thomas - Kan godt lave en video med 4 celler men motoren tåler osse kun max 4 celler desværre...
jan 2008
jan 2011
Jeg skal bare bruge den til at fise lidt rundt i byen og så regner jeg med at melde mig ind i VPOB og køre på deres udendørs bane..
skal bare lige have styr på arbejde og bil først..
jan 2008
jan 2011
jan 2008
jan 2011
jan 2008
jan 2008
jan 2011
nej nej det helt fint.. den er alligevel haævdød
