1.152 visninger
30 Svar
Tamiya lastbil hjælp hjælp Tamiya lastbil hjælp hjælp
nogen der kan fortælle mig hvordan tandhjulene fungere i tamiya 3 trins til lastbil, kan ikke skifte gear og når jeg kigger ind i gear kassen og skifter køre tandhjulet fra gear 2 med hen til gear 1 og det skal den da ikke vel.... og hvis nogen kunne hjælpe mig med at sætte mit carson esp og remote op vil jeg blive glad... på forhånd tak.....
Er det servoen til gearskiftet der ikke vil gøre som du vil, eller er det gearkassen som gør knuder.
Hvad er det der sker når du prøver at skifte gear???
nov 2010
Følger: 8 Følgere: 7 RC-enheder: 8 Emner: 110 Svar: 612
nov 2010
nov 2010
nov 2010
nov 2010
nov 2010
nov 2010
men tak
men lad os se om dette overhovedet bliver brugt til noget, trådens ejer har ikke vist sig i nu.
nov 2010
tja kan være der er nogle andre der kan bruge det engang
mar 2014
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 1 Svar: 5
mar 2014
nov 2010
Hvis gearskiftet ikke aktiveres vil det gå i 2 gear af sig selv.
Så du kan betragte 2 gear som neutralt.
Dvs, når gearkassen er rigtig sat op, vil den stå i 2 gear når servoen står i mitter position og den lille stang der sidder i mellem servo og gearkasse lige kan rasle lidt (ubelastet)
Når servoen trækker skal gearkassen gå i 1 gear, og når servoen trykker er det 3 gear
En 3 punkt kontakt er rigtig god, jeg køre selv med sådan en
Men der er en nemmere måde at klare det på.
En dobbet ”H” skive på senderens gas og gear pind ser bedre ud og virker rigtigt godt
Her et par billeder fra mit fotoalbum ”Små åndssvage ting, og andet jeg går og laver”
2, Justere billedet i størrelse så pladen får den diameter som der passer til din sender.
3, Print billede ud og lim det på en plast eller krydsfinere plade og skær eller sav pladen ud.
4, Afprøv pladen på din sender og tilpas den.
5, Sæt den fast med et par stykke dobbelt klæbende skum puder.
6, Kør
1 Sanwa/Acoms – 2 Jr
3 Acoms - 4 Sanwa/Futaba
nov 2010
er 3 positions knap ikke smartes ?
nu har jeg en futaba fc-18 så har begge dele hvad er bedst/smartes ?
Før i tiden hade jeg en sender til kun den ene vogn, og så er en dobbelt ”H” plade rigtigt fedt at køre med, og meget hurtigt at betjene
Hvis jeg skal ha´ en sender til kun mine gear biler, så vil jeg helt sikket sætte en dobbelt ”H” plade på den
nov 2010
den til futaba det er den hvor der er to oveni hinanden ik?
Du skal kun bruge en plade, men du har vel set at de H´er har 3 ben og 3 toppe
Altså et dobbelt H, ligesom et W
nov 2010
på dit sidste billede der er 4'eren 2 af dem oven i hinanden er det den til futaba? I så fald har du et billede hvor det ik er to oveni hinanden?
Passer din plade ikke helt, piller du den bare af din sender og sliber af indtil den passer.
nov 2010
mar 2014
Du kan stille udslaget på din sender.
mar 2014
Blindman overdrive
har til passet stødstangen med de to kloser der høre med....
Men at servoen ikke trækker eller skubber langt nok til at gearkassen går i gear.
De to mest almindelige grunde til det er dem jeg har nævnt, men der kan også være et par andre grunde, men tjek lige de to først først, ellers risikere vi bare at du har splittet hele din vogn ad før vi finder ud af, at det bare er en indstilling på senderen
