1.482 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Hvordan skal jeg lade? Hvordan skal jeg lade?
Hej gutter.
Jeg har købt et kabel som denne, til, at lade en håndfuld batterier til en Hubsan X4
http://www.banggood.com/Wholesale-Walkera-Hubsan-X4-1-To-5-Balance-Charging-Cable-For-3_7V-Battery-p-68437.html
Men mit spørgsmål går på, hvad skal jeg stille min lader på når jeg nu lader mere en en ad gangen?
Må jeg gange lade amp op, for hvergang jeg har et ekstra batteri på?
altså jeg lader normalvis de små batterier på ca 300 mah, hvis jeg så lader 5 må jeg så lade med 1,5 ampere?
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
  • Opsætning af en lampe. 1.050 kr.
  • afhentning forskelligt skrald 2.500 kr.
  • Opening a mailbox with a lost key and replacement of lock 770 kr.
  • Vaskemaskine op 650 kr.
Kommentarer på:  Hvordan skal jeg lade?
  • #1   3. aug 2014 Det der kabel er et parallel kabel, altså bliver alle dine batterier til et med mange mAh.
    Hvis hvert batteri er på 300mAh * 5 = 1500mAh / 1,5A
    Altså kan du helt roligt lade med 1,5A
    Du skal bare sætte din oplader til lipo, 3,7V - 1,5A
  • #2   3. aug 2014 Mange tak for hjælpen.
    Det var lige det jeg skulle have bekræftet, så der ikke gik noget galt
    Tak igen for hjælpen.
  • #3   4. aug 2014 men sørg lige for at de er lige flade!
    worst case: hvis du sætter et fuldt opladet og et helt fladt batteri til samtidigt, så vil det fulde forsøge at oplade det flade meget hurtigt, og sikkert ødelægge begge batterier.
