1.233 visninger
1:5 EL offroad byg... {{forumTopicSubject}}
Dav alle sammen...
Skal til at bygge en 1:5 offroader i el så ville da lige høre om der var nogle som har nogle fede ide'er til opbygning, motor, esc, batteri, osv...
Har planer om at bruge FG dele til selve bilen men om det skal være plast eller alu er jeg ikke sikker på men da jeg køre pænt vildt med mine biler så skal det kunne holde til at få tæsk og blive kørt som en sindsyg med brækket arm
Forslag må godt være både billig og dyre muligheder...
På forhånd mange tak...
jul 2014
Jeg har selv netop købt baja 5b flux og en kammerat er ved at ombygge en benzin 5b til el. Begge biler bruger castle xl2 esc og 2028 motor. Et ret gennemprøvet system.
Jeg ville også kigge på toro beast 528 som motor med deres tilhørende 200A esc. Det er vist samme system som hobbyking så dem kan du også kigge hos hvis det skal være billigt.
Leopard har også nogle store motorer. Een af dem er endnu større end castle 2028 og fås i forskellige kv. Prisen er også ok.
Hvis jeg havde penge nok havde jeg nok valgt en Neu motor omkring 500kv på 12S med en mgm esc.
Jeg også overveje en god stor servo med en separat bec. Det kan være en stor opgave at dreje hjulene på en 1:5er.
Batterier afhænger lidt af pladsen og motoren men fx en 8S5000 på 40C eller bedre passer ihvertfald min flux.
Mvh Nicolai
jul 2014
Generelt mener jeg man kan gøre meget for at passe påsin esc. Først og fremmest skal den selvfølgelig være dimensioneret korrekt. 200A burde være ok til mange biler. 8S med 200A giver omkring 6000W. Det er altså seriøst meget. Men selvfølgelig jo højere vægt, 4wd, gearing, kørestil spiller meget ind. Alt sammen ting, vi har kontrol over.
Generelt planlægger jeg aldrig at systemet skal trække mere end 80% af angivet maks strømstyrke. Så er der lidt at give af. Jeg har en flyver der trækker 120A (12S) men escen er rated til 180A.
Hvad der kan være lidt sværere at gennemskue er at escen kan være følsom overfor kvaliteten af forbindelserne. Dårlige lodninger, lange, tynde ledninger, små stik giver ripple som kan lægge pres på escen. Forsøg at lave forbindelserne i høj kvalitet.
Du efterspørger et link til noget der virker. Sådan en svend her tror jeg vil virke hvis man har dybe lommer: http://www.mgm-controllers.com/cars/speed-controllers-escs/tmm-40063-3-for-cars-x2-series-pro.html
Mvh Nicolai
jul 2014
Jeg er helt enig i at 150A nok er i underkanten til en 1:5. Der ville jeg nok ikke gå under 200A. Men det er bare min personlige tommelfingerregel...
Jeg har gode erfaringer med hks plush escer, men de er til flyvemaskiner sådet kan vi jo ikke bruge. Min søn har en lille mini-t som bruger et komplet trackstar system og det fungerer også fremragende.
Men nu skal vi måske passe på vi ikke sidetrackers trådstarters sprøgsmål selvom det er spændende at tale om
Mvh Nicolai
jul 2014
Følger: 15 Følgere: 13 RC-enheder: 11 Emner: 11 Svar: 86
Lad fantasien og drømme løbe løbsk...
Har hørt forslag om mcd 4wd, røg maskine til udstødning, lyd anlæg, 2 motor træk, sol celler, osv... Så kom da bare frem med de skøre ide'er...
dec 2006
Ny pris på sådan en moppe dreng var også små 5500kr. Så lidt i det samme som MGM.
jun 2011
Pas meget på gearing og mål temperatur tit i starten.
Jeg har selv bygget en leopard 4wd og det eneste der kunne holde var en mgm esc.
