Brushless
Brushless
Medlemmer: 57
715 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 11 Svar
mamba max esc brugbar til store bl mamba max esc brugbar til store bl
hey ville lige smide lidt info ind hvis nogen ikke er klar over det smiley
mamba max esc kan bruges til de store bl motorer som feks feigao 7xl osv så længe de kun er to pols. man kobler bec fra og så kan man køre med 4 lipoceller og feks feigao 7xl.
så har man en mamba max esc så mangler man kun en større bl motor hvis man har noget 1:8 man vil have bl i. en feigao motor fås til omkring 85-90 usd. har selv bestilt en via stig fra avionic smiley
håber nogen kunne bruge den info om mamba max.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Montering af emhætte 1.000 kr.
  • Jeg har brug for at få opsat 2 Ikea gardin stænger i samme rum 499 kr.
Kommentarer på:  mamba max esc brugbar til store bl
  • #1   16. jun 2007 Hvad mener du lige med 2 pols?
    Alle BL. motorer er da 3 polet, ellers kan den ikke lave drejefeltet.
    Det der er afgørende er at motoren ikke optaget for meget strøm i forhold til hvad ESCèn er beregnet til.
    Og at man ikke overskrider den spænding som er oplyst fra fabrikanten.
  • #2   16. jun 2007 nej alle mambas bl motorer er kun 2 pols derfor er det feks feigao man skal have da de laver 2 pols hvis man feks skal have neu så skal man have en anden esc da de er fra 4 pols og op.
  • #3   17. jun 2007 troede du vidste mere om bl motorer flemming smiley kim/ skum p siger ellers du bruger meget tid på at finde facts og data på alt og sætter dig ind i det før du handler smiley
    det samme gør jeg smiley
    magnetfeldtet kan jo sagtens laves med 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 poler jo flere poler jo stærkere motor og færre kv.
    de bl motorer med mange kv er sjældent højere en 6pols max hvor dem med super høj kv altid er med 2pols.
  • #4   17. jun 2007 Hvis du nu vidste så meget som du giver udtryk for her, så havde du nemt kunne se hvor misforståelsen ligger hende ud fra mit svar.
    For når det er magnetiske poler du taler om kan det ikke være et ulige tal.
    Hvis det derimod er pol par du har gang i så kan der være 3, hvilket er 6 polet.
    Det er jo viklingen af statoren du der har begivet dig ind på.
    Dessuden vil der ved flere polpar være tale om stærkere motor og færre kv. som du skriver. Men der vil som udgangsponkt også være tale om lavere strøm ved flere polpar og mere strømtræk ved færre polpar
    Så det skulle teoretisk være modsat af det du skriver i dit indlæg. Nemlig at hvis man går længere op i Polpar er der en mulighed for at en 1:10 ESC kan trække en 1:8 bil(motor).
    Med mindre man finder en motor på 2 poler der har så stor indre modstand at den ikke trækker for stor strøm.
  • #5   17. jun 2007 Hvor ved du lige fra hvormange polpar (poler) der er i de forskellige motorer?
  • #6   17. jun 2007 de skriver som regel omkring deres motorer hvor mange poler de er på og samme med esc.. mambas esc fungerer kun med 2 pols smiley polerne er den rotor/aksel som i mambas tilfælde er lavet med 2 magneter = 2 pols har desuden skildt en mamba 6800motor ad og er meget overrasket hvor simple de er.
  • #7   17. jun 2007 Nu er det jo kun rotoren du der taler om, det er meget normal teknologi at der kun er 2 poler i den.
    Men normal når man taler om poler eller polpar i en asynkrom motor er det statoren man hentyder til, da det er her man kan se hastigheden på motoren.
  • #8   17. jun 2007 Kan du ikke læige smide et link så vi snakker ud fra de samme oplysninger?
  • #9   17. jun 2007 jo kan godt se vi har snakket forbi hinanden :).
    jeg har desværre ikke lige direkte link. men jeg opsnapper info fra diverse udenlands forums. der hvor de gør meget i bl til 1:8 biler er feks rcmonsters forum og der har jeg fået læst mig til at mambas escs ikke er glad for bl motorer på mere end 2 pols. ellers synes jeg der er nogle gode fly sider hvor man kan finde noget mere data på bl motorer end man ellers kan generelt. castle er feks ikke så gode med info om deres egne produkter som man ellers kunne ønske. men hvis det er normalt at omtale det som du beskriver med poler så er det underligt at jeg kun finder det omtalt på den måde som jeg har forstået det. jeg havde forstået det som hvor mange magneter der sidder på rotoren og det er i mambas tilfælde 2.
    og eneste formål med starten af denne tråd var at oplyse eventuelle mamba max ejere om at de ikke behøver investere i en ny esc hvis de vil have bl i deres 1:8 rc.. de behøver blot at holde sig til 2 pols bl motorer som ikke hiver mere fra esc end den er rated til som feks feigao xl serien. endividere kan man køre med 4cells lipo og feks feigao 7xl hvis man kobler bec fra.
    og håber da nogen kan bruge oplysningerne smiley
    m.v.h kristian
  • #10   18. jun 2007 Ja men det lyder ret fornuftigt egentligt at rotoren skal være det samme som den er beregnet til altså 2 poler.
    For når den køre uden sensor, så måler den de retur pulser der kommer ved at rotoren rotere, og det går der nok kage i hvis man køre med flere poler på rotoren (ankeret)
    Og ja den må ikke trække mere strøm end ESCèn er beregnet til.
    Men jeg forstår ikke lige den med BEC kredsen der ikke må bruges?
  • #11   18. jun 2007 hvis man kører med 4 lipo celler så skulle den os brokke sig hvis ikke man kobler bec fra. det gøres ved at klippe den ene ledning fra esc til modtageren, mener det er den røde men er lige stået op. så skal man naturligvis have en anden strømkilde til sin modtager.
    men kan godt forstå du undrer dig over hvorfor man skal koble bec fra med 4 lipos når esc kan klare 12nimh.
Gå til gruppens forside
